sony pcg-r505 网卡故障
散热器专家
2009-7-5 20:04
sony pcg-r505 网卡故障
sony pcg-r505 网卡系统可以正确识别,但插上网线连接图标还打小叉。接口清理了还是不行,重装系统也没用,网线没问题插其他机器正常。接口检查没问题,网卡系统识别没问题。主板上网卡接口8个脚分别串4个电阻接一个贴片电容然后接地。四个电阻的阻值是147左右。其他看不出什么问题,请高手指点。请高手帮忙看看会是哪儿问题呢?
南山电脑医院
2009-7-5 21:30
换网卡吧,先试一试再说
李师傅的
2009-7-5 21:35
换个网口6666666666666666
永州笔记本维修
2009-7-5 23:15
昨天我修到台HP的机型,也是网卡不能上网,能检测到。是1/2断开了,飞线OK,网线12不能使用是不亮灯的。
轻叶已过
2009-7-5 23:17
也可能是网络隔离器坏了,测一下网卡如果没什么异常的话就先做隔离芯片吧
汇科维修
2009-7-5 23:47
换网卡芯片应该可以的,没记错的话应该是INTEL的82562吧。
唐古拉之鹰
2009-7-6 03:56
看看那个主板到网卡接口的排线
散热器专家
2009-7-6 13:38
是intel的芯片,型号没仔细看。我再拆开看看,笔记本网卡的芯片不太好找啊。
张高春
2009-7-6 13:54
要不你对地测一下对地电阻,对比一下,看有没有问题了
白色白色
2009-7-6 14:03
SONY的本本网卡不能正常使用,一般就是网卡芯片的问题
散热器专家
2009-7-6 20:31
网卡芯片换了还没用,晕死了
