标题: 天下第一怪的宏基5820TG适配器不开机。 [打印本页]
作者: jiang32315 时间: 2019-4-10 22:21
接一宏基5820TG。适配器不开机,但是用电池开机后,再插上适配器可以正常充电,拨下电池也不关机。本以为是充电器检测信号ACIN没有发出,结果检测一直到IO 64脚都是正常的3.3V. 再检测保护隔里电路的隔离管控制极10V 低电平导通也是正常的。只好静下心来,当不开机检修。接上可调电源,待机0.0051 ,正常。测试+5VPCU +3VPCU 正常。但是按下开机键后,电流到0.02左右,掉到0.0019. 再按开关,没有任何反应。再检测发现不但没有+5VPCU +3VPCU 连芯片第7脚VL的电压都为0了。然后拨下电源,再插上去,还是VL还是为0.约一分钟后再插上去待机 3V 5V又出来了,这明显是待机芯片8206B自已保护了。因为电池可以正常进系统,所以不考虑后级短路。 于换了一个RT8206B ,症状没有任何改变。 于是再换一个ISL 6237,症状一样。 觉得是周边的原件问题,于是一个一个代换,到现在为止。换掉的原件5V 电感 ,3V 5V 的电容PC201, PC194, PR101,PR102 PQ68 PQ69 PQ70 PQ71, PC204 PR256 PC205 PR255。但是症状没有任何改变。在换电感和上下管的中间,发现这块地方受热后 待机电流变成0.0086 按下开关,可以用可调电源上电并成功点亮,但是一冷却,立马又是老毛病。在没用6237代换时,每加热5V电感附近及其上下管,都可点亮一次。冷却后就是老毛病了,用ISL6237代换后,加热上不了电了。被这机子搞得晕头转向, 希望遇到这机子的或者熟悉8206B的 高手指点,不胜感激。
另附图纸。
www.chinafix.com迅维网_Acer 5820TG (Quanta ZR7B)DAZR7BMB8E0 REVE.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 5)
