标题: Dell14-3441暗屏维修 [打印本页]
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-4-10 21:33
标题: Dell14-3441暗屏维修
如题,客户送来说开机不亮外接正常。。第二天上电观察,哈!喑屏!心里喜以为捡到钱了,这不就是半小时的事嘛!拆机后上电测屏供电,3.3V19V正常,20脚亮度21脚背光开启居然也正常!好吧屏幕本身问题报价低了,错过了赚个屏的机会!拆屏查
F202背光芯片供电保险一端19一端0V,有这么容易吗?断电打0V对地阻值530估计正常,升压二极管D205正反阻值也正常,不管了,上电,万用表电流档串入F202,啪!有点火花怎么回事?电脑黑了?查下适配器短路保护无输出了,断开适配器高压端插头过几秒重插,19.5出来了上电,电脑没问题继续暗屏,开始怀疑背光芯片U202 AUO10216问题,网上一查很贵,20多左右,大骂,开始翻箱倒柜找手上的碎屏,运气不错居然找到一个一模一样的碎屏,接上去亮了
有材料就好,吹下芯片,保险,升压二极管一套准备换,不对,漏了点什,还有升压电容,心里一动对啊,还没检查高压电容,马上检查,一查吓一跳,电容C246C243对地30欧,碎屏上无测600多,唉又走弯路,吹下两个电容果然一个击穿了
碎屏上拆过个过来装上,保险换上,U202先不更换,因为供电保险0V端对地没短,装机,果然亮了,去了一个小时,经验害死人,总以为升压芯片坏的多,上亮机图
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2019-4-10 23:00
前几天修一个电容坏了,换了后用一会闪屏。。。。也就不弄了,直接换
作者: 古典浪漫    时间: 2019-4-11 17:18
楼主修本本还用显微镜,是不是本本和手机都可以上手啊
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-4-12 10:19
换的耐压不够吧?
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-4-12 10:29
显微镜好用,维修好帮手,就是忘了买时买三目的就好
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-4-12 13:18
楼主说的闪屏应该也类似华硕的闪屏,再换升压电感和升压二极管应该就可以好,我也遇到过换完电容闪屏的。不过能换屏再把旧屏修起来更好了{:mocs_4:}
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-4-12 18:32
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-4-12 13:18
楼主说的闪屏应该也类似华硕的闪屏,再换升压电感和升压二极管应该就可以好,我也遇到过换完电容闪屏的。 ...
嗯,通常整套换
