查看: 2769|回复: 13
[显卡维修]
PCI-E7300GT显卡开机有小白点 不断增加
发表于 2009-7-5 19:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到5块PCI-E的7300GT  有三块是这问题    开机能亮  就是中间部分有一些小白点  并且越来越多  用手按着GPU不管用   也不是颗粒的事儿 。以前遇见过  也没能好  表面没外伤  请高人指教啊。。。。
发表于 2009-7-5 19:45:37 | 只看该作者 �
显卡核心的问题大、
发表于 2009-7-5 22:26:41 | 只看该作者 �
换显存吧,我有两块也是找不到显存,淘宝翻通也没找到,基地店里没有,郁闷.
发表于 2009-7-6 01:59:58 | 只看该作者 �
呵呵  显存在网上  读了去了  不过价格不划算
应该是采用  三星/bj、bc14/12/10的颗粒
发表于 2009-7-6 02:00:48 | 只看该作者 �
你把显存全换掉把
发表于 2009-7-7 19:19:52 | 只看该作者 �
是三星的颗粒就得全换,之前遇到几块换一个不管事,全换就好
发表于 2009-7-7 22:48:29 | 只看该作者 �
那可是BGA 的 贴片的   没那样换过呢     会不会只坏了一个颗粒 或者是GPU虚焊呢    别的什么问题
发表于 2009-7-8 22:28:05 | 只看该作者 �
如果是三星DDR全坏,
发表于 2009-7-11 21:27:58 | 只看该作者 �
又小白点的话,先用软件把显存的频率降降,看看还又小白点了不?我嘚6800XT,显存超高了。就又小白点。
发表于 2009-7-11 23:19:43 | 只看该作者 �
这个问题我修过很多了,先把显存电压改低,有些就可以好,如果花的严重的话,先改低显存电压,再降频就好了
发表于 2009-7-12 01:56:20 | 只看该作者 �
应该是显存
把显存全换掉应该就好了
发表于 2009-7-12 12:43:09 | 只看该作者 �
这种显卡加焊核心就变的满屏大花
发表于 2009-7-12 12:45:41 | 只看该作者 �
经验来看应该是显存问题大些(GPU占少数)
PS:以后希望大家在修卡的时候不要用手去挤压GPU
发表于 2009-7-12 16:09:28 | 只看该作者 �
满天星星。恭喜 换三星显存吧。。BC14白痴要死 。。
