查看: 1230|回复: 0
[原机备份]
华硕k55vd 电流0.02 按开机键变0.03
发表于 2019-4-10 09:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
机器是二修机   插电源。0.02 按开机键0.03   测试不按开机键和按开机键 都有3v   5v 只有1.2v   测试各个信号都几乎正常  写bios 故障依旧    没办法了   放哪吧   正好下午来了一个一样的本子是好用的   这个机器好用不按开机键 电流是0.00   测是3v无 5v有  把这个机器的bios 换到不好用那个机器上居然好了    证明是bios 的事   二修机器的bios  型号 也不是原装的   原装的事25q64    被别人换成25l6446了    好用的bios  发个大家
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q64_haoyong k55vd 3.1 ha自己备份.zip
3.75 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
