标题: 7代s5短路白苹果重启,保资料 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2019-4-10 07:45
标题: 7代s5短路白苹果重启,保资料
换了一个基带cpu以及98脚接地,改电路都试过,还是白苹果重启,后面保资料刷机刷开机了,但一直在   按屏幕开始恢复  这个画面没反应,home键和触摸都不能用,可以用开机键黑屏和亮屏,保资料刷机用的别的基带cpu,大神们指点下
作者: shudaxia    时间: 2019-4-10 09:51
你这样做保不了资料
作者: hljduanyong    时间: 2019-4-11 08:59
学习了,楼主好人,谢谢谢谢谢谢谢谢。
作者: hljduanyong    时间: 2019-4-11 09:01
楼主好人啊,谢谢学习了。谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: Mux777    时间: 2019-4-11 10:22
哎呦~~~这个~~看看~注意细节!!!
作者: 烈阳当空    时间: 2019-4-11 11:13
保资料找主板来抬
有时候抬了没有问题有时问题太多
作者: xiaoyun    时间: 2019-4-11 19:32
这个要先修好指纹键。密码对的情况有可能能找回数据,假如原本指纹换过了基本就没戏了
