标题: 关于安卓手机常用检测套路 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2019-4-9 20:34
标题: 关于安卓手机常用检测套路
首先安卓手机基本都是没有图纸的,其次基本都是打黑胶的,所以检测的时候主要还是通过电流和主板电压来判断故障!
套路一,常遇到的电流就是0.2左右不动,这个情况一般都是硬盘坏了可以加焊硬盘试试,如果不行建议换主板
套路二,常遇到的电流就是0点01不动了 按开关没反应,那就先量一下3.8v电压旁的芯片后级电压是否出来,cpu供电是否出来,开机是由cpu控制的,如果都出来了还是要试试换个新电池,有些cpu是要认电池才开机的
套路三 开机电流到0.5以上又掉下来,那就直接量屏供电出来没,如果有则换屏无则换屏供电芯片
套路四 电流0.2-0.4之间浮动,直接量cpu供电是不是只差一组,那恭喜cpu集显部分供电没出来,一般都是cpu坏或者板层断线
希望以后遇到安卓机的你上去就能来一顿带套多多修机多多赚钱
作者: chengyun20086    时间: 2019-4-9 20:50
看来这个世上,修手机和修电脑一样,三板斧的人还真是不少,修电脑有三板斧,想不到修手机也有三板斧。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-9 21:21
没图纸修好几率不大
作者: 1寒星    时间: 2019-4-9 22:12
那你推荐几个vivo OPPO 华为手机图纸来用用
作者: chengyun20086    时间: 2019-4-9 22:57
你自己打开鑫智造看看,里面是不是部分都有,你要想每种都有那是不可能的,还有你要想图纸,你得花钱买各种图纸狗才有
作者: comjeck    时间: 2019-4-9 23:18
没图纸修好几率不大
作者: 月饼    时间: 2019-4-9 23:42
修手机更需要三板斧
作者: chengyun20086    时间: 2019-4-10 00:12
月饼 发表于 2019-4-9 23:42
修手机更需要三板斧
我喜欢修三板斧干下去没修好的机器,这样至少可以收个双倍以上的价钱。
作者: 无尽的路    时间: 2019-4-10 00:58
三板斧很厉害的,今天我花大时间修的一台笔记本,查半天,论tai都没提过的一个信号,被我查到了。才修好,我估计让三板斧来修,10几分钟就能修好,加热就能好,但稳不稳定就不清楚。
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-10 07:36
感谢分享经验,已加分
作者: Jackeylove    时间: 2019-4-10 09:03
修手机更需要三板斧
饼哥
作者: 数码爱好123    时间: 2019-4-10 11:35
确实需要三板斧 修手机平板这些全靠经验判断
作者: 月饼    时间: 2019-4-12 11:51
Jackeylove 发表于 2019-4-10 09:03
饼哥
有时间来实地找我呀。{:mocs_5:}
作者: 月饼    时间: 2019-4-12 11:52
无尽的路 发表于 2019-4-10 00:58
三板斧很厉害的,今天我花大时间修的一台笔记本,查半天,论tai都没提过的一个信号,被我查到了。才修好,我 ...
发帖分享一下。
作者: zhoumw    时间: 2019-4-12 12:21
没图纸修好几率不大
作者: 丁丁2018    时间: 2019-4-13 23:27
总结的比较合理
作者: CX丶小南    时间: 2019-4-15 10:46
学到了可惜不会修手机
作者: 小柒柒    时间: 2019-4-15 20:04
复制粘贴不好玩,这是老人机吧。现在的智能机开机电流和这完全不 一样,
作者: redfish133    时间: 2019-4-19 09:41
                                   三板斧也是经验总结。
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-4-21 20:20
牛这个机都修了不少。不错先收藏
作者: Jackeylove    时间: 2019-4-29 11:04
月饼 发表于 2019-4-12 11:51
有时间来实地找我呀。
好的  空了来
作者: 1458329321    时间: 2019-5-1 16:20
不错 学习了 还是得多多学习啊 不错
作者: gmajdgv    时间: 2019-6-20 16:23
小白三板斧也能学习不少
作者: AAAAAAAA大北    时间: 2019-6-20 16:34
没图纸修好几率不大
作者: billzhangtao    时间: 2019-6-24 16:57
很多时候只能凭经验了
作者: 13880083035    时间: 2019-7-4 20:35
感谢楼主分享,收藏学习了。
