标题: 丰田创想N989刷机包,客户车载平板资料上传备份了吧 [打印本页]
作者: chen153    时间: 2019-4-9 17:31
刷机之前请将固件包下载后解压到文件夹,方便查找;
   找一张TF卡,连接电脑后,先把TF卡格式化,然后将解压后的2个文件file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 拷贝到TF卡根目录下,不要建立子目录;
   拷贝完成后将TF弹出后插到平板电脑上 ,正常开机,会自动识别TF卡内的内容的。刷机等待烧写到100%的时候
把TF卡拔掉,平板会自动重启,要是不重启的话请长按开机键关机在正常开机即可。
  刷机完成后在电脑上将拷贝的2个文件删除,否则在插卡情况下,再次开机还是会自动刷系统
作者: chen153    时间: 2019-4-9 17:39
呵呵  40多兆居然不让上传;。。。。。。。。。。。。
