ZXCVWtest
标题: 清早电话催醒,同行三台急修机,7点到9点10分,两小时心路历程。 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2019-4-9 09:46
一日之计在于晨,早起的鸟儿有虫吃,勤劳、。。。算了,我语文老师是体育老师。
清早,一首魔鬼还是秀儿的歌曲惊醒了春梦中英俊潇洒的我,想起是我的手机铃声,
接通,同行说急修三台机器,已经在楼下等我了。
第一台:苹果A1278 版号820-2879-b
            故障:暗屏
说是本来好好的,不知道碰了哪里就暗屏了,后盖已经打开,我看了下没有明显的烧伤,
不用查什么电路图了,直接找升压芯片旁的保险,一个很小的P标志的保险,测量断开了,铜丝接好,通电,开机OK。
第二台  华硕飞行堡垒  六代I5  因为机器都拿走了,我没法提供版号了
           故障:不触发
通电,待机状态下,电流0.02-0.04乱跳,我还没按开关,按开关也没反应。拆机,后盖一掀开,一股淡淡的焦味,没时间拍照。
内存左侧电感处,一个小电容烧了,拆掉电容,测量两端短路,看来并排的电容也短路,再拆,还是有点微短,看来底部铜皮短路,用手术刀,剥铜片,
直到不短路,然后通电开机,显示正常,补上电容。盖上盖子。
第三台  联想G510  这个可以提供照片 机器还在这。费了点时间
              故障:经常不显示。
反正在我这里,我是没见它亮过,看电流跳变应该已经亮了,按大小写可以切换,按开关可以关机。锁定范围 BIOS 屏  屏线  显卡  屏供电。  换了屏,排除屏。
显卡我不太考虑,于是刷BIOS,刷完之后亮了,然后装机,然后又不亮了。MLGB,看来不是BIOS,开始摇屏线,捏转轴那里的屏线,发现会闪,看来屏线断了。
手术刀划开包皮,发现一根黄色数据线断了,接好,包好,装好,装机,开机一切正常。
没来的及拍照,机器又拿走了,至于BIOS资料,论坛里有,我就不发了。
一点经验,希望对坛友有所帮助。
作者: 15956906339    时间: 2019-4-9 09:49
这是高手!!{:mocs_24:}
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-9 10:12
     楼主的维修经验老道,维修思路清晰。学习叻。。。。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-9 10:13
      早上一会搞定三台机器,厉害!
作者: 长安长    时间: 2019-4-9 10:52
第二台微短刮底部铜片,是烧焦了吗
作者: 一代农民    时间: 2019-4-9 11:19
长安长 发表于 2019-4-9 10:52
第二台微短刮底部铜片,是烧焦了吗
是的,烧焦了,不是很严重,还好没有烧穿
作者: binxihi    时间: 2019-4-9 16:19
学习学习
作者: redfish133    时间: 2019-4-9 16:43
                                 收了多少钱?
作者: hageiu    时间: 2019-4-9 17:04
redfish133 发表于 2019-4-9 16:43
收了多少钱?
我也想知道收了多少钱?
作者: 1274641737    时间: 2019-4-9 18:30
楼主这技术,这些机器都是捡钱的啊
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-4-9 18:33
都是秒杀,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。
作者: FYY    时间: 2019-4-9 18:52
这修机速度,佩服!!!!!!。。。。。。。。
作者: hf799hubo    时间: 2019-4-9 18:57
这速度要是有机的话,一天得多少挣头
作者: 有时寂寞    时间: 2019-4-9 19:52
速度直接
作者: 尚地阳光    时间: 2019-4-9 21:53
G510遇到过屏线坏
作者: onesingleman    时间: 2019-4-10 14:06
不错值得学习,继续更上一层楼
作者: 趁买内    时间: 2019-4-10 16:09
百忙中,能发个贴也算不错。我说实在的快1年多没发帖了。就最近比较频繁发个贴
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-10-31 13:08
希望楼主多多碰到这些机器,哈哈哈
作者: leah7381    时间: 2019-11-1 14:07
高手,學習了,後面我也開始學習其他家主板維修。
