查看: 3925|回复: 13
[求助中]
技嘉z77主板,2G内存能点亮 4g 8g都不行,换了多个cpu、内存,一样
发表于 2019-4-8 22:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,拿到手2根槽接触不好,有时候vddspd接触不上,修过以后正常了,双通道什么的都可以,烤鸡没问题就要装机了,发现无论上4G、8G内存诊断卡都跑15--51,换过多个cpu,换过双面的、单面的、窄的和宽的4g、8g内存,只有2g的内存可以点亮,正常使用,4g、8g内存诊断卡都跑15--51,然后过会重启。
这个是什么情况?从来没碰到过。手里没有示波器,抓不了波。而且这款技嘉主板,没有那种管超频的小6脚芯片和ite8275e,本来这2个东西经常会坏,导致不过内存,但是这块板子没有。
发表于 2019-4-8 22:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下,bios技嘉官网下了2、3个刷过,一样
发表于 2019-4-8 23:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查座子有没有问题,针脚有没有断的弯的
发表于 2019-4-8 23:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子不知道怎么检查,针脚是很认真的检查过了,没问题。何况2G的能点亮啊。
发表于 2019-4-9 01:59:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一 CPU  二  进BIOS 调整MEM频率 800 保存   调整HT 频率保存
你的意思是说用2G内存进bios,怎么设置,能说的具体点吗?谢谢!!  详情 回复 发表于 2019-4-9 09:07
发表于 2019-4-9 09:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对 2G进BIOS 后设置  详情 回复 发表于 2019-4-9 22:51
发表于 2019-4-9 17:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
恢复下BIOS的设置试试,不行了刷下BIOs
发表于 2019-4-9 22:51:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对        2G进BIOS 后设置
发表于 2019-4-10 12:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2G内存单面的双面的,4G内存双面的单面的。在打下内存阻值。
发表于 2019-4-11 17:49:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个故障比较奇怪,没遇过。希望楼主修好了,分享下经验。
发表于 2019-4-11 21:08:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都试过了就考虑CPU吧!工具橡皮擦
发表于 2019-4-12 10:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我有一块Z87也是这个问题  不是BIOS问题  只能用2G内存 不分单双面 目前没有搞好!
发表于 2019-4-14 20:04:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS问题吧
发表于 2019-4-14 20:04:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前有碰到只能上一条内存的
