标题: 惠普M1136激光一体机异响 [打印本页]
作者: weijiadiannao    时间: 2019-4-8 20:55
标题: 惠普M1136激光一体机异响
一台惠普M1136激光一体机异响,经检查发现是加热组件问题,拆机后取出加热组件,看机里面的定影膜已经破损,定影下辊相对应的部位由于受到陶瓷加热片的高温影响,也有些变形,所以决定更换整个加热组件。
作者: cliffcharms    时间: 2019-4-10 21:18
HP激光器常见故障,定影膜,压力棍更换即可。
作者: 308570671    时间: 2019-9-13 09:09
膜。下辊,还要检查下辊轴套
作者: 李宇龙    时间: 2019-10-18 21:44
楼上的说对了,异响轴套有换过就解决了,上图情况直接换整个组件好些
作者: 寒烟冷浅    时间: 2019-11-12 00:45
再加一点美孚,润滑
作者: zak506    时间: 2019-11-13 09:11
都这个样子了,还是整套换吧。
