标题: 创维M22LA液晶监视器开机绿灯不亮 [打印本页]
作者: 特种兵之好男儿    时间: 2019-4-8 17:38
创维M22LA液晶监视器开机绿灯不亮,12伏电压有没有5电压输出,怀疑as5422电源模块
坏,有会维修的吗
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2019-4-8 18:37
先测12V对地阻值是否正常再换芯片
作者: dahai    时间: 2019-4-8 19:01
测5v输出的对地电阻吧????
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-8 19:59
直接换,供电正常不
我修了很多21的都是那坏了
作者: 特种兵之好男儿    时间: 2019-4-12 17:39
谢谢各位大师的指点,这个板子上的5伏电压是那个电源模块输出的,能给说说吗,还有12伏5伏对地电阻是多少正常???恳请各位大师给指点一下,谢谢!!!
作者: 郭公子    时间: 2019-4-12 18:58
拔掉驱动板,看看,不行看看整流二极管
作者: 特种兵之好男儿    时间: 2019-4-15 21:19
你好大师我这有一个创维M22LA监控显示器,12伏电压有就是没有5伏电压所以我想问你一下12伏专5伏是什么型号的电源芯片能给说一下吗!谢谢你,我这个驱动板上有两个电源管理芯片AS5422和AS5430请你给说一下那个是12伏专5伏的芯片,谢谢大师!!
作者: 古典浪漫    时间: 2019-4-17 17:07
找一下图纸,分析一下相关电路,也可以百度这两个芯片的资料
作者: 海岸科技王峰    时间: 2019-4-23 11:38
检查 是否短路   然后再查5v 检查 是否短路   然后再查5v
作者: super0612    时间: 2019-4-23 13:19
先测下芯片引脚电压,那些,再测下后级有没有短路
作者: yidaoook    时间: 2019-4-23 17:04
实在搞不好么弄个手机充电器(5V2A),代替原来的5V也可以的。
作者: anj1626    时间: 2019-4-23 17:05
谢谢楼主的分享,需要的来下一个试试
作者: 德盛电脑    时间: 2019-5-8 12:35
我一般都是用12V转 5V改,更简单
