标题: 关于CPU焊接问题 [打印本页]
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-4-8 14:28
标题: 关于CPU焊接问题
SR1EF 4代的单CPU,拆下来植珠,再焊上去的时候,有一个角脱焊,用手都可以按动,(CPU那边的一个角脱焊,桥那边的可以完美焊好。)
植珠用的是0.4的珠子,不知道是板子变形了,或者是CPU变形了,还是珠子不够大,被CPU里的电容顶到了。图片不好拍。
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-4-8 14:35
[attach]1826888[/attach]
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-4-8 14:40
温度不对 高温变形
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2019-4-8 14:48
这种板子薄最好先预热做再BGA还有就是红外温度别太高了 板子固定好
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-4-8 14:53
作者: 红门英雄    时间: 2019-4-8 14:58
把那个翘起来的角放几个铜片压在上面,然后重新加焊试试
作者: hyy    时间: 2019-4-8 15:25
变形了
作者: guangwu88888    时间: 2019-4-8 17:11
这么大的芯片,植株肯定会变形。。。。。。。我最头疼植株
作者: redfish133    时间: 2019-4-8 17:12
                       应该用0.45mm的珠子。
作者: lastchen    时间: 2019-4-8 17:28
板子太薄了  用100度预热几分钟可能效果会好点
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-8 17:39
宏基的这款我都是用0.45的,我修过这款不管怎么弄都是翘
作者: 尚地阳光    时间: 2019-4-8 19:56
在修V3-572,也是焊不好
作者: xiaoyun    时间: 2019-4-8 20:23
0.45
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-4-8 23:05
我压了东西在上面,也是一样。
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-4-8 23:07
redfish133 发表于 2019-4-8 17:12
应该用0.45mm的珠子。
0.45的珠子没有,0.5的又担心太大了,在网上买了2片钢网,全是不行的,连0.35的珠子都漏不下去。
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-4-8 23:08
我这个也是宏基的,
作者: 极致科技    时间: 2019-4-9 06:41
现在的CPU做BGA是会有变形的情况的,珠子不能小,温度自己根据BGA调成合适的,每个BGA温度可能有差异不好给值。
作者: 梁逢银    时间: 2019-4-14 12:03
这种我遇到过华硕的,板子做BGA的时候变形了,用东西压上可以值回去,但是没有什么用,你这个是cpu变形了吧,我无解,小白来看经验的!
作者: 修由心生    时间: 2019-4-14 12:17
这中处理器焊接 我自认为很有难度
作者: 修由心生    时间: 2019-4-14 12:18
植珠问题还不是很大   问题在于焊接  植好了要变形   变形了焊接就是有空焊
作者: zty2019    时间: 2019-4-14 20:09
这个板子是很软的,散热器时间长了都能把板子变形。。。
作者: 我修也看着    时间: 2019-4-20 10:41
这种最好放烤箱里烤半天,这样子起码可以做3次cpu不变形,烤过的cpu,做多了也是会变形的
作者: 406965195    时间: 2019-4-20 10:53
很容易变形
