标题: 昨天修过一不上电的旭是150 [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-7-5 17:31
标题: 昨天修过一不上电的旭是150
该机插上适配器后,按开关无任何反应,充电灯也不亮,拆出板子,测各大电感对地值基本正常,后测主供电,正反相全为0,说明主供电短路了,由以上测试可以确定,故障点应是尖峰脉冲吸电容击穿了,而易穿处多在系统供电单元电路,和CPU供电单元电路,先从系统单元入手,仔细观察发现MAX1902附近的C39已脱落,C37表面颜色发暗,当将其一头焊开时,测量主供电正常了,将其焊下测果然完全击穿了,找了两个别的板上的该处电容焊在C37 C39处,上电,待机为正常的0.05,按开机键,正常启动了。拷机一天完全正常
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-7-5 17:50
应是旭日150
