标题: ASUS W519L BIOS程序引起的不触发故障 [打印本页]
作者: 大海水神    时间: 2019-4-7 23:17
此板在条件都满足的情况下依然不发出PM_PWRBTN#刷BIOS修复。有图有真相!!!
X555Lp rev 1.1 bios.rar
3.36 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大海水神    时间: 2019-4-7 23:19
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}加油
作者: 吕永茂    时间: 2019-4-8 06:47
大神好,知道ec芯片it8110e待机16脚没有vcc电压正常不正常?我的板子也是不触发,其他电路都正常,或者有没有这个板型的图纸和编程器bios?读者dz108
作者: 长安长    时间: 2019-4-8 09:19
吕永茂 发表于 2019-4-8 06:47
大神好,知道ec芯片it8110e待机16脚没有vcc电压正常不正常?我的板子也是不触发,其他电路都正常,或者有没 ...
正常,EC待机供电是AVCC,即39脚,VCC是触发后供电,待机状态下无电压。
作者: 巢宇    时间: 2019-4-8 10:21
师父历害哦
作者: 363588082    时间: 2019-4-8 20:01
作者: 划破夜空    时间: 2019-4-10 22:21
我觉得吧,你这可能会返修,如果返修了,记得通知下我
作者: 主要是气质    时间: 2019-4-10 23:30
感谢楼主分享经验,学习了学习了
作者: 趁买内    时间: 2019-4-11 09:18
又一个程序坏的。我是打酱油的,围观
作者: 大海水神    时间: 2019-4-19 09:25
返修了,师傅指点一下,是哪问题,电池也加过3.3V电池了
作者: dongshengkeji    时间: 2019-4-19 10:50
我也有一台这种机器不开机的,目前还没修出来
作者: 赵贝    时间: 2019-4-19 11:15
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子哦
作者: cbxwer    时间: 2019-4-19 11:19
这机器返修后  怎么彻底解决的
能说一下吗
作者: 大海水神    时间: 2019-4-20 10:47
cbxwer 发表于 2019-4-19 11:19
这机器返修后  怎么彻底解决的
能说一下吗
我也正在头痛,开关有3.3V,待机出3.3V  5V  ,EC 有供电,3.3V  RTCVCC3.3V  RSMRST#3.3V EC_RST#3.3V  VSUS_PWRGD 3.3V  110脚PWR_SW#有3.3-0-3.3跳变,56脚,PM_PWRBTN# 有3.3V无跳变,此脚到CPU的257脚
作者: 大海水神    时间: 2019-4-20 11:44
图纸一份已上传,有谁修到或修过的一起分析分析一下
X555LP REV 1.1 点位图.rar
145.14 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 芯维小春    时间: 2019-4-20 11:51
                   VCC是触发后供电,待机状态下无电压
作者: 大海水神    时间: 2019-4-24 16:51
维修结果:退钱还给人家,看来吃了也不一定是你的,偶尔会吐,就好比喝酒一样
作者: yzplyj    时间: 2022-5-23 13:04
有时候华硕主板拿 掉电池后再插回去就可以开了
