标题: 华硕B150M-K开机不显搞搞搞 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2019-4-7 22:03
华硕B150M-K
故障:开机不显示
同行搞来一台主机说开机没显示,风扇在转的,CPU,内存显卡都换了试都不行。本来不想搞,看在天天拿机来修的份上,帮忙搞一搞。拆出板来,开电量了一下电压,发现没有CPU供电和内存电压,这个DDR4的1.2V。网上搜了一次,居然没有点位和图纸,这不是要坑了?
就量了一下1.2V场管控制脚连着PU501,确认是PU501控制输出1.2V的内存供电的,根据经验一般都是开启没有工作,量了下旁边的PQ505小的三极管是连着这个芯片的,开机量PQ505,连着PU501的一端为0V,G极为5V,再量旁边的连着的三极管一端5V,控制G极有3.3V、奇怪,难道这个三极管挂了?》控制有3.3V应该输出要拉低,量了下接地脚,居然对地开路了,飞线飞线。
搞完开机量1.2V出来了,CPU供电也出来了,上内存还是不显示,再量电压发现内存旁边有个电感只有0.4V,有电压应该跟开启没关系了,实在没办法了,应该是反馈出错了,加焊试试吧,把PU502加焊一下。
凉了开机,量了一下电感,大喜,2.5V,上内存试机。
终于看到华硕的LOGO了,修复。
总结:天天修本子,有时要搞这个台板真的好鬼烦,关键还没有点位图纸,更烦。好在这次运气好,三下五除二给干好了,不用怎么跑线路。报价80,还算对得起这技术。总之还是要不断修练,经验多了才能快速解决故障。各位看官觉得有用帮忙评点分,感谢。
B150M-K ERV 1.02 备份.part1.rar (7.8 MB, 下载次数: 29)
