查看: 15772|回复: 11
光耦好坏的直接测量
发表于 2009-7-5 17:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光耦好坏的直接测量.我多年的测量经验,先看图如下.
用两个万用表,一个数字的一个指针的,指针的用电阻的*10档,数字的用二极管档.原理我不说了,大家自己想吧.用两个手拿两对表笔同时在路测(这个比较难,光耦拆下来更难,不过也是可以测出的),当指针表测上1,2时数字表显示0.116(大概范围),指针表离开时数字表马上变为1,这个光耦是好的,否则是坏的.
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2009-7-5 17:19:49 | 只看该作者 �
我一般都是只测1,2的正反阻值来大概判断,你这样比较可靠
发表于 2009-7-5 23:27:07 | 只看该作者 �
简单的说,光耦是由光电二极管和光敏三极管密封而成。(有的光敏三极管的基极未引出)
当光电二极管加正向偏置电压(等于或大于开启电压)时,发出光信号,光敏三极管接受到光信号就导通
发表于 2009-7-6 07:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-8 11:41:08 | 只看该作者 �
换换试看看不就好了!
发表于 2009-7-31 00:10:48 | 只看该作者 �
我修过一ATX电源,达硕的,5VSB及绿线大概才3.3V,后经换光耦即解决。。。对电源了解不是很深,也不知道对不对
发表于 2009-12-3 16:19:24 | 只看该作者 �
我也是常用这方法测光耦的,很可靠的。
发表于 2009-12-3 18:47:09 | 只看该作者 �
楼主的方法很好,我的师傅也是这样教我们的!但 我还是用的替代法直接判断的,这个方法在没有好光耦的时候很好用!
发表于 2009-12-3 18:50:31 | 只看该作者 �
我一般用测正反阻值大约判断,遇见坏的不多。
发表于 2009-12-3 19:05:53 | 只看该作者 �
如果只有一块万用表的话可以在光耦的发光二极管端接一个5号或7号电池,用万用表测试光耦的光敏三极管端引脚,这样颠倒引脚,几次就能测出光耦的好坏。
发表于 2010-4-1 09:26:10 | 只看该作者 �
我一般直接弄个2032电池接到光耦的二极管位置   然后测三极管的位置  就知道了~~
发表于 2010-4-2 11:11:46 | 只看该作者 �
赞一个,主要是楼主这图画得太有才了。
