Thinkpad E560 无集显供电 ?
濮阳张丰臣
2019-4-7 16:50
一台E560,触发跑0.55,测各电感电压,发现PL406 集显供电没有出来,刷了几个BIOS,有的只能跑0.2多掉电,有的跟原机一样,也是跑0.55左右,有人说这机器的BIOS需要合成,真的需要合成吗 ?
如图 :芯片4脚5V有,3脚开启是4.9V ?
马立东
2019-4-7 17:11
不跑码啊.南桥内存都有可能啊...................................................
SC笔记本维修
2019-4-7 17:48
显卡供电需要CPU内存自检通过才会出的
FYY
2019-4-7 18:04
这个不一定就是bios问题吧,很可能是硬件故障的
老虎机橡皮泥
2019-4-7 18:19
编程器都让你们炒贵了。。努力学习硬功夫
北极云
2019-4-7 20:20
你没发现这芯片是受别的芯片控制的吗。 洗刷刷洗刷刷,编程器买的不吃亏
jycjycjycjycjyc
2019-4-7 20:27
内存看看过了没.一般这种情况没救的
王大超
2019-4-7 21:22
显卡供电需要CPU内存自检通过才会出的
竹竿小侠
2019-4-8 00:25
一般来说,集显供电都是快显示,跑码快结束时候才会有的,你先测试有没有过内存
greaterlife
2019-4-8 15:35
芯片的工作条件还有升压脚、上下管驱动脚,用示波器看
ljysb
2019-4-8 16:11
AA
ZHANGHOUHI
2019-4-8 16:13
BIOS也会引起不出集显供电的,可以合成一个试试
asn1314123
2019-4-8 16:48
没有集成供电就烦了
{:4_133:}
