标题: 神州K550D-I7不加电 [打印本页]
作者: 天同专修    时间: 2019-4-7 15:35
标题: 神州K550D-I7不加电
此机器加电到0.03,没反应,不知道是不是BIOS的问题
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-4-7 15:46
这么简便的介绍,神仙都救不了
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-4-7 15:47
还有,应该是待机正常,按开关上到0.03吧,这应该是触发的问题,跟BOIS没啥关系
作者: 晴天G    时间: 2019-4-7 16:06
查查转换电压
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-7 16:28
缺电压。。。。。。。。。。。。
作者: lpz2012    时间: 2019-4-7 16:55
查桥的待机条件和ec,,,3v    5v条件
作者: 马立东    时间: 2019-4-7 17:10
哪有这么好事呢............................................
作者: FYY    时间: 2019-4-7 18:06
下个图纸分析一下吧,乱怀疑是修不好的,只能故障扩大化
作者: 王大超    时间: 2019-4-7 21:19
作者: 天意wx    时间: 2019-4-7 21:37
不一定是 建议还是按部就班的维修吧
作者: 北极云    时间: 2019-4-7 22:04
哪个快省 先干哪个,
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-8 00:03
这个水平还真的是专羞啊,赚钱不少,机器修不了,懂行学习,心得靠忽悠!
作者: 极致科技    时间: 2019-4-8 06:55
这不要问吧,怀疑就干多大的事儿啊,不行就按时序查呗。
作者: 2606580790    时间: 2019-4-8 09:20
加电到0.03,说明机器已经上电了,其他有电压没出来,或者是3v  5V有短路,按照开机时序查,不一定是BIOS,先看看图看看BIOS参与触发不
作者: 秦风月剑    时间: 2019-4-8 12:06
挨着查待机条件啊
作者: greaterlife    时间: 2019-4-8 15:35
说的太简单了,无能为力。。。。。。。。。
作者: 落花狼藉    时间: 2019-4-12 09:08
查条件,看缺不缺电压,怀疑就刷一个呗。
