标题: R440 三星 电流0.6A不亮 通病 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2019-4-7 15:23
此机器的通病就是CPU 有电压1.1V 左右有输出。无CPU PG 发出。在待机状态下测量CPU 输出 居然有0.27V 左右的电压。一查论坛里碰到很多碰到0.6A不亮情况。其中一个兄弟 跟我毛病相同。定为通病不为过分。原因出在CPU 供电上管上面
借个图大家看看
作者: 晴天G    时间: 2019-4-7 15:42
居然盗用我的图
作者: 442804315    时间: 2019-4-7 15:59
芯片性能不良。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2019-4-7 15:59
还是通病好啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 马立东    时间: 2019-4-7 17:13
还没有遇到这样子的故障........................................
作者: yangguang-c    时间: 2019-4-7 20:17
有的是小电容短路
作者: 王大超    时间: 2019-4-7 21:16
还是通病好啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 极致科技    时间: 2019-4-8 07:06
这不是电容故障吧,是CPU上管导通不良?
作者: kssass1    时间: 2019-4-8 07:46
三星上管好像会出这种问题,
作者: greaterlife    时间: 2019-4-8 14:58
待机状态下CPU供电上管就有电压,很容易烧CPU,这是个隐患
作者: 满满    时间: 2019-4-9 11:56
作者: 旺旺恶意    时间: 2019-4-9 11:59
这个问题上次也遇到过也是换了这个管子好的
作者: 王凯军1    时间: 2019-4-11 20:13
CPU上管有软击穿了  电压漏过去了  。
作者: momin606    时间: 2019-4-11 21:17
待机就出u供电,第一次见。
作者: 趁买内    时间: 2019-4-11 21:18
都通病了。肯定是场管问题。不是确定的,不会乱发帖
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-11 21:53
下次遇到少走弯路了。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱上女    时间: 2019-4-12 12:41
我有一台500R5H开机到0.6 ,先刷个BIOS试试
作者: cxx-xxx    时间: 2019-4-12 14:41
场管问题,用心记到笔记本上,以后绝对会用到
作者: 小小的爱情    时间: 2019-4-12 14:52
CPU电感在待机情况下有电压,待机会不会偏高。
作者: q3611323    时间: 2019-4-12 18:11
多谢分享 之前遇到过这种问题
作者: zty2019    时间: 2019-4-14 20:15
学习了,谢谢楼主的精彩的分享。
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-14 20:25
还没有遇见过这样的问题
作者: 余晖丶    时间: 2019-4-17 11:00
不管是不是通病 先记下了 下次碰到优先考虑一下
作者: lastchen    时间: 2019-4-17 11:06
这种软击穿的慢慢测还真不容易
作者: 谢谢放    时间: 2019-4-17 11:17
还没有遇到过这种问题,很多是RTC部分的问题,还有NEC大电容
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-4-17 11:33
在待机状态下测量CPU 输出 居然有0.27V 左右的电压  电压提前出来了吗
作者: lpk76750705    时间: 2019-4-17 11:45
每天都来,都是为了那点分,支持一下,这贴子不错
作者: 数码爱好123    时间: 2019-4-17 11:49
这个上管问题的通病还没遇到过 遇到的都是电容故障
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-4-17 12:15
遇到过GS击穿的
作者: wangww    时间: 2019-4-17 12:26
要换掉上管吗
作者: lbsm    时间: 2019-4-17 13:43
电路搞得这么复杂 烦人啊      难修  赶紧改行
作者: 天同专修    时间: 2019-4-17 14:41
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 363588082    时间: 2019-4-17 14:54
还是通病好啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 小问题要搞成大    时间: 2019-4-17 14:57
多谢分享  下次遇到就不会查了
作者: 18079990556    时间: 2019-4-17 15:19
这要不是有通病 我是修到死都休不出来
作者: 动感逸风    时间: 2019-4-17 15:29
谢谢分享下次碰见就少走很多弯路了,经验通病赚钱的项目
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-4-17 15:40
上管击穿了吗
作者: 你那都不是事    时间: 2019-4-17 17:24
学习了,一般都是大电容坏的多,上管也会影响CPU供电吗。。。
作者: 你那都不是事    时间: 2019-4-18 18:31
很好的分析,思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 万万学饼    时间: 2019-5-16 22:06
学习了下次直接搞通病
作者: fhxz    时间: 2019-6-2 23:02
学习了,谢谢分享!但待机状态下CPU供电上管就有电压,很容易烧CPU,这隐患有没解决方案?
