标题: 长虹 LT4019P开机后按菜单花屏 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2019-4-7 14:44
  长虹LT4019P开机后按菜单键,显示的菜单是花屏的,出图像以后上半部分不有点不正常,我点屏后屏幕显示正常,不是屏幕的问题,问题在主板上,关机是很少遇到这样的主板,无从下手了。大家有遇到的吗?帮忙分析分析是哪里问题,谢谢了。。。。。。。。。。。。。
作者: 760409452    时间: 2019-4-7 15:20
应该是数据有问题,可以试着先刷一下!
作者: zhangjiawang05    时间: 2019-4-7 15:43
760409452 发表于 2019-4-7 15:20
应该是数据有问题,可以试着先刷一下!
关机是没有数据呀,不好找这个数据
作者: 主板进修者    时间: 2019-4-7 15:44
数据MCU或逻辑板问题。。。。。。
作者: zhangjiawang05    时间: 2019-4-7 15:48
主板进修者 发表于 2019-4-7 15:44
数据MCU或逻辑板问题。。。。。。
那只能找个数据试试了
作者: 北极云    时间: 2019-4-7 23:40
这老爷货赶紧谈价格换代用板, 十有八九mcu挂, 你折腾吧
作者: 洪城家电    时间: 2019-4-8 14:22
先检查DDR供电,然后检查DDR与芯片之间的排阻,都正常就换DDR或者主板,这主板也就几十元,难得折腾了。
作者: trkxxj    时间: 2019-4-13 14:24
刷一下,不行更换主板吧!几十块钱还方便
