标题: 求助 联想U310 显示不满屏 [打印本页]
作者: mousekkk    时间: 2019-4-6 20:32
标题: 求助 联想U310 显示不满屏
机器拿来换屏的 点屏的时候好好的  拔排线的时候忘记断电了  然后就成现在这样了 PS: 原先点屏用的是LP133屏 排线热拔插以后LP133的屏就灰屏不亮了 现在只能认到B133开头的屏    ,量排线电压都正常    刷了N个BIOS EC 问题依旧  小白请教一下
作者: mousekkk    时间: 2019-4-6 20:33
原屏1366*768的 现在只能显示1280*720
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-4-6 21:05
你先确定一下屏幕坏了还是主板坏了再说吧
作者: lovefujie    时间: 2019-4-7 07:44
再换个屏试试,显卡驱动没问题吧,
作者: 商农    时间: 2019-4-7 07:48
一定换个硬盘做个系统试试,不行的话 先易后难 有遇到过是屏线问题!  只是个建议
作者: 542565941    时间: 2019-4-7 15:12
这现象一般凭坏的比较多吧?先学习路过看看
作者: yangguang-c    时间: 2019-4-7 21:39
期待楼主解决了告诉大家一下,分享下经验
作者: mousekkk    时间: 2019-4-8 20:12
解决不了  换屏 换屏线  刷bios  全试过了   屏线电压也都正常  没用告诉指点 看来美办法弄了
