求助X555LD 插电池无背光 ,插适配有背光。
hoshin
2019-4-6 18:46
AC_BAT:装电池 8.9v (无背光)
插适配 19v (有背光)
查 BL_EN 装电池或适配 都是 2.6V
请问大神,到底是什麽问题? 还要查那些脚位.
附上点位图
ASUS_X555LD_2.0.rar
2019-4-6 18:45 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
135.64 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工控810
2019-4-6 18:53
屏的问题,查屏背光电路,更换升压电感和滤波电容
lajidong
2019-4-6 19:14
屏型号是N156BGE-L41吧。通病。换屏搞定
杜小伟
2019-4-6 19:15
电池升压不够
杜小伟
2019-4-6 19:15
屏电路的问题吧
尚地阳光
2019-4-6 19:31
屏幕升压有问题,换一个屏幕。这个屏幕用在DELL联想机子上
sssyfh
2019-4-6 19:35
上次看人发过这个问题 就是屏的问题 你换涨屏立刻就好了 不必纠结这么多了
梵高
2019-4-6 21:11
cm509了解一下
jycjycjycjycjyc
2019-4-6 22:12
屏幕的问题。换频试试
轻舟数码
2019-4-6 23:45
电池也有可能,这款机子用久单用电池会闪屏
竹竿小侠
2019-4-7 00:06
屏问题,把升压电感(标着100的电感),还有升压二级管一起换掉。我上次就是这样解决的,不行背光升压芯片再换了。这是ASUS的通病了
极致科技
2019-4-7 05:56
还是检查下屏升压电路吧(背光电路)
aya又回来了
2019-4-7 08:30
都正常 那就在屏上
trl254948510
2019-4-7 08:52
屏幕坏遇到很多
2606580790
2019-4-7 10:19
屏幕升压问题,换屏后面的芯片,或者是换屏
wanyi
2019-4-7 11:26
通病,换屏
zhangxuhvi
2019-4-7 16:06
屏通病,上次修到一片,换了升压芯片就OK了,如果实在搞不了直接换屏
马立东
2019-4-7 17:07
看到这个华硕的头疼,图纸都没有啊............................................
FYY
2019-4-7 17:12
看来是接电池升不上去,如果换屏成本高了点,可以查下插电和电池有啥区别
1035672944
2019-4-7 17:27
把屏上的升压芯片换了就好了 这个机器的通病;来的
联想笔记本维修
2019-4-7 21:14
屏幕的升压芯片问题,
-步
2019-4-7 22:18
今天帮客户换电池也遇上这样的情况,充满电就好了。。
xpbzd
2023-1-12 17:12
这个是华硕的通病,好像换电池或者换屏就可以了,跟别的牌子的屏对调就行
