标题: dell 1400 掉电 [打印本页]
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-7-5 16:36
标题: dell 1400 掉电
DELL 1400加电就开机电流从0。27 0。28跳到0。34然后到0。41就掉电是那部分的原因
作者: 生桥    时间: 2009-7-5 20:25
各分组供电肯定有问题啥》量量该有的电压都出来没有?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-5 23:06
按显卡芯片试试,这个机器用的是8400GS的,容易虚焊,如果刚好有电压没上到BGA的话会自检到显卡时掉电的
作者: 桂林波仔    时间: 2009-7-5 23:42
没掉电的时候看各组电压对不。看有短路不。找到问题
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-7-6 12:21
那北桥阻止是0。02啊 是不经常吧
