标题: NM-A311 待机电流0.6 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2019-4-6 12:41
标题: NM-A311 待机电流0.6
NM-A311 待机电流0.6   按开机键正常开机 亮屏  找不到短路的地方  有什么好方法没有?
作者: 885596abc    时间: 2019-4-6 12:52
没看懂意思   既然按开机键正常开机亮屏了还有什么修的?
作者: 杨清艺    时间: 2019-4-6 12:54
网卡声卡有问题吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-6 13:24
0.6可以烧机啊
作者: z13670115509    时间: 2019-4-6 13:34
一般短时间不会回来,亮了没必要修
作者: wu'tian'li    时间: 2019-4-6 14:06
今天也碰到一台,电流跑到333ma 供电全部都出来了,风扇也是转的,cpu和显卡也发热,就是电流起不来,不显示。bios刷了n个还是不行
作者: Rainwong    时间: 2019-4-6 14:48
待机0.6那得多高,先看看各个电压吧
作者: kangxiuwen123    时间: 2019-4-6 16:39
cpu对地了,用不了多久的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2019-4-6 17:43
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 天意wx    时间: 2019-4-6 22:04
待机电流0.6   按开机键正常开机 亮屏?
若是正常后一切功能正常 待机0.6多是时序不正常
