标题: 宏碁M5-481G 插电池大短路处理方法 [打印本页]
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-4-5 23:52
本来大短路是非常好修的,一般来说应该是19V VIN上的电容短路,南桥短路,或者mos管短路引起的。我这个机器是光插电源正常,光插电池正常,但是两个一起插就大短路,我排查了以上所有电路和MOS管均无问题,这可麻烦了。搞了两个小时,最后把这个pr101取了就一切正常了,拷机几个小时没问题给客户拿走了
QUATA DAOZ09MBAE0 MB.pdf
1.42 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 极致科技    时间: 2019-4-5 23:59
就这么秒收钱,真心佩服,,,,,,,。
作者: du1985922    时间: 2019-4-6 06:54
简单粗暴解决问题,图太小了,没看出来什么原理,不过管用才是真理
作者: 475270381    时间: 2019-4-6 08:32
你这不是隔离管的问题吗?你拆电阻这是什么原理呢
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-6 08:55
你应该查PQ22的导通条件,
作者: 晴天G    时间: 2019-4-6 09:03
会不会是PQ22导通,导致pq48导通导致的大电流
作者: 517616866    时间: 2019-4-6 09:16
查pq22    电池能充电吗?
作者: 海阔天空a    时间: 2019-4-6 09:44
是 啊 保护隔离最后一个场馆控制电压因该是8点几伏啊,,那个电阻应该是分压的把。。控制级出了问题把  可以充电吗?质疑。。。
作者: 董永祥    时间: 2019-4-6 09:47
这不就是隔离电路的MOS短路或者击穿吗?你这做法有问题,肯定有后遗症,那个电阻应该是上拉电阻
作者: wo88888888    时间: 2019-4-6 10:04
把这个电阻拿掉还可以充电么,,其他没问题吗
作者: longlishe    时间: 2019-4-6 10:43
实在是不明白那个小组件起到了什么作用
作者: greaterlife    时间: 2019-4-6 10:57
这个PR101是分压电阻,这个取掉是不行的,没找到问题的根源
作者: 海成科技1888    时间: 2019-4-6 11:00
什么原理
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-4-6 11:01
隔离管完全没问题,我上面已经排查过了
可以充电,完全正常使用一点问题都没有
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-4-6 11:02
帖子已经说过了,管子一个都没击穿全部都是好的,如果你说有问题也应该是控制及极这边的问题
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-4-6 11:03
海阔天空a 发表于 2019-4-6 09:44
是 啊 保护隔离最后一个场馆控制电压因该是8点几伏啊,,那个电阻应该是分压的把。。控制级出了问题把  可 ...
充电正常一点问题都没有,我仔细看过了
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-4-6 11:04
帖子都说了隔离管一个都没问题,如果是隔离管的问题我就不会发这个帖子了
作者: 475270381    时间: 2019-4-6 11:24
落花有意随流水 发表于 2019-4-6 11:01
隔离管完全没问题,我上面已经排查过了
你这个48是电池放电的那个管吧?你这样是不行的
作者: 475270381    时间: 2019-4-6 11:25
反正你这个什么原理真的不懂,这个分压电阻拆了,你只是说mos管又没说隔离管……所以我以为没,有软击穿,跟硬击穿呢
作者: rongshan    时间: 2019-4-6 11:44
简单粗暴解决问题
作者: 董永祥    时间: 2019-4-6 11:51
还有这种事。第一次看到。不过我试过有些机器第一个隔离管可以取掉直接,奇怪了
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-4-6 12:29
没见过电阻造成这种问题的  都是MOS馆子坏了
作者: yy2011..    时间: 2019-4-6 13:12
#在这里快速回复#简单粗暴解决问题,图太小了,没看出来什么原理,不过管用才是真理
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-6 13:22
完全不知道你这个真能有效
作者: 547995921    时间: 2019-4-6 13:26
联想笔记本维修 发表于 2019-4-6 08:55
你应该查PQ22的导通条件,
作者: 迅维网小李    时间: 2019-4-6 14:41
电阻取了,本人小白估计单用电源开不了机,只能充电靠电池开机。
作者: Rainwong    时间: 2019-4-6 14:50
一般MOS管引起才这样,别的情况碰到的不多
作者: 云涛科技    时间: 2019-4-6 20:38
这个电阻有没测 是不是坏了啊     。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhang340216606    时间: 2019-4-7 01:27
杀猪用牛刀,杀猪杀屁眼各有各刀法     {:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-4-7 12:20
可以开机的,这都没试过怎么敢给客户用呢
作者: 迅维实地    时间: 2019-4-7 12:59
把那个MOS管换了再说吧,有些元件内部不良你一个万用表怎么测都没用
作者: 1274641737    时间: 2019-4-7 14:12
这个PR101是分压电阻,这个取掉是不行的,没找到故障
作者: QWER998456    时间: 2019-4-7 14:56
作者: 542565941    时间: 2019-4-7 15:09
技术还是好?值得学习下跟有前途?
作者: jsxzcy123    时间: 2019-4-7 15:11
路过学习,谢谢分享
作者: chxj    时间: 2019-4-7 15:20
放电池大短,直接量两个隔离管,击穿的换掉就OKL
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-4-7 15:36
                                                        学习,谢谢分享
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-4-8 15:56
前面标题我就说了,所有的MOS管都测了,我也没办法,包括隔离管
作者: guangwu88888    时间: 2019-4-8 17:09
我感觉其实应该不属于大短,是19V直接进电池了。。。拆掉后充点是没问题,应该是不能放电,除非管子已经软击穿。。。
作者: jmdna    时间: 2019-4-9 10:20
简单粗暴,学习 了
作者: weinifuwu    时间: 2019-4-11 12:39
管子是不是你应该带换一下试一试。免除后患原机设计怎么会用了这么长时间。
作者: yy2011..    时间: 2019-4-11 13:16
我现在手上有一台哦,有时可以触发开机,有时又不行,哪里位置
作者: RqMing7755    时间: 2019-4-11 19:07
楼主好经验
