| 第一次发帖,不好请大家见谅,刚刚发到电脑板块了 手机客户拿来的时候说掉进厕所发烫就不开机了,拿到手拆机检测一股味道,测试屏幕好的,修主板报价客户同意修 进水机拿到手第一时间先不要给主板上电,先测量一下供电组织总线组织,有些不测上电容易烧芯片,测量下来b+0欧姆,这种先分层看是上层还是下层的问题 分成下来是下层出了问题。单给下层b+接4v,c5026发烫扣掉不短,发现单下层漏电16毫安,用热成像照发现听筒铃声放大u5000发热,摘下不漏电摘下来芯片焊点已经烧没了,走8代找了一个织好焊上去, 显微镜观察下层天线接口部分有电杆腐蚀查看图纸发现是小电杆直接短接. 下层处理好 处理上层显微镜观察上层并没有什么腐蚀,单板给上层上电(苹果x单上层可以进系统,但进不了桌面)可以开机,那这样给下层植球贴合 贴合OK 苹果x进水修复完成 |
