标题: iPhone 7不开机二修。 [打印本页]
作者: Arrogant丶阳    时间: 2019-4-5 14:20
标题: iPhone 7不开机二修。
机型:iPhone 7
故障:不开机
分析:更换电池后开机恢复模式
同行拿来的机器,U的屏蔽罩已经取了,仔细观察是搬板的机器。
恢复模式直接刷机报错9,硬盘应该已经被同行做过了,直接取下来看看。
焊接没有问题,直接更换硬盘,刷机进度条滚动。
刷完机一切正常,维修结束。
创建了维修交流群,欢迎大家一起讨论。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-5 18:32
修的很犀利给个赞
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-5 22:39
为什要换硬盘?重新写底层不行吗?很多是底层出问题了。
作者: Arrogant丶阳    时间: 2019-4-5 23:31
同行的机器这种便宜没那么好捡。
作者: 张可欣    时间: 2019-4-7 11:30
技术精湛 思路清晰 值得学习 细节再处理干净一点就好了
作者: dekdee    时间: 2019-4-7 13:13
谢谢
作者: L蓝信    时间: 2019-4-7 14:38
Arrogant丶阳 发表于 2019-4-5 23:31
同行的机器这种便宜没那么好捡。
为啥只是换硬盘而已上家还搞不定
作者: Arrogant丶阳    时间: 2019-4-7 15:43
L蓝信 发表于 2019-4-7 14:38
为啥只是换硬盘而已上家还搞不定
这我就不知道同行怎么想了{:mocs_9:}
作者: weiyandiannao    时间: 2019-4-7 16:22
可以断定搬的不是那个同行。。。。。。。。。。。
作者: 静一    时间: 2019-4-8 08:47
昨天遇到一个6正常使用切且刷机激活的id好机拆的硬盘,刷机后恢复模式,换硬盘才解决
作者: Arrogant丶阳    时间: 2019-4-8 08:48
嗯
作者: 18719145031    时间: 2019-4-12 14:10
二维码再分享一下可以吗11111111111
