标题: B85-D3H V1.1跑码10重启循环 [打印本页]
作者: 流浪的剑客    时间: 2019-4-5 09:59
跑码10,两次都遇到这种,没修好,有没有坛友遇到这种问题的,io加焊过,看论坛说键盘口6脚ESD芯片也会导致这种问题?
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-5 11:04
   这种俄也么遇到过,论坛所说的键盘口六角ESD芯片。。。。。。。。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2019-4-5 11:06
刷个BIOS试试,或者对换下主副BIOS芯片试下。技嘉的程序坏的比较多。
作者: 北极云    时间: 2019-4-5 11:10
这是进液了吧  进液的软启动故障难修,
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2019-4-5 11:20
不上内存试下看看是不是也到10重启?技嘉不过内存重启的很多,还有IO12V和5V检测脚的2V是不是正常。
作者: 流浪的剑客    时间: 2019-4-5 12:43
不上内存也是跑10
作者: 流浪的剑客    时间: 2019-4-5 12:44
北极云 发表于 2019-4-5 11:10
这是进液了吧  进液的软启动故障难修,
目测没看到进液的
BIOS刷过了,不行了
作者: 流浪的剑客    时间: 2019-4-5 12:45
你怎么解决的啊
作者: 流浪的剑客    时间: 2019-4-5 12:47
这些都正常,有测过
作者: 流浪的剑客    时间: 2019-4-5 12:48
不上内存也是跑10
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-6 08:55
到没到内存啊                         ·
作者: 流浪的剑客    时间: 2019-4-12 07:35
"梦回风吟〃 发表于 2019-4-6 08:55
到没到内存啊                         ·
没有到内存
