标题: 神舟6-71-W35S0-D04 ec不读BIOS求助 [打印本页]
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 09:55
某鱼淘得一块战神K710 I7 D1的故障版[attach]1825908[/attach]先打各电感、公共点对地阻值,无问题然后看见电池接口的某管烧糊,。。通过图纸查得是电池隔离管Q71烧糊这是2个N沟道的复合管,充电芯片OZ8681L击穿。。看这情况心想可以捡条死鱼,,,TP买来这Q71复合管和充电芯片,IT8587e ec ,为预防万一,,自己焊接不怎么样,把芯片吹坏,顾都买一对,,,等1天后到货,深圳本地到货就是快,,随便说一下这是在深圳迅维学习。。补焊盘就不说了。。上芯片测公共点19、3.3v伏已出,5v没有,这种板5V应该按开关才出。。。查待机条件,看图纸吧,先查保护隔离有没完全导通,,测得pq35这个P沟道MOS管的G极18.5v这不对啊,,P沟道的管应该是G极小于S极4.5v才导通,,在仔细看图纸原来是通过体2极管的假公共点。。。查充电芯片工作条件,,1脚要有供电必须由PQ81导通,,这PQ81受控PQ82,,PQ82要导通必须由LOT6_CHG这个信号为高。然后充电芯片得到供电后发出高电平的ACAV由外部分压给PQ45导通拉低PQ35和PQ5产生真的公共点。查图LOT6_chg是由ec控制,,,看见这种设计感觉ec已经凉了...EC要发出高电平的LOT6_CHG必须满足ec的供电、时钟、复位、程序、适配器检测。。查了一圈发现EC没有读程序,,其他供电正常,,那就三板斧走一波。TP买BIOS,,这个板由2个BIOS  U33  U34  。。干玩还是不读,。。以为EC坏了,,还好预先买了2个。。换上还是不行。。。。就连桥的待机也查了,,正常。。不知道如何下手了。。。求大神指点。。
w35s0-do4.zip
3.09 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TP买
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-5 11:01
图纸有吗
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 11:02
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 11:03
杜小伟 发表于 2019-4-5 11:01
图纸有吗
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-5 11:22
   有图纸的话,查下EC的工作条件不正常 。。。。。。
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 11:42
ec的供电时钟复位都正常,,有3.3v
作者: 北极云    时间: 2019-4-5 12:10
ec是 it8587  自带程序的吧      外挂 25芯片没有装  你看看
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 12:37
但是ec读程序的角通过电阻连接到南桥的角上了,也就是连到u34那个4兆的角上,,ec旁边是有这个悍盘,,没装
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-4-5 13:39
LOT6_CHG充电控制,图纸有说明不用理
认真看待机芯片3 /5V的开启控制,3V开启由外部电阻接地直接开启,5V由EC的DD_ON开启.怎么会待机有5V没3V.
EC带程序.
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 14:46
认真看待机芯片3 /5V的开启控制,3V开启由外部电阻接地直接开启,5V由EC ...
感谢指点
作者: 北极云    时间: 2019-4-5 15:04
lpz2012 发表于 2019-4-5 12:37
但是ec读程序的角通过电阻连接到南桥的角上了,也就是连到u34那个4兆的角上,,ec旁边是有这个悍盘,,没 ...
图纸我觉得有可能有错误, 充电芯片供电是va提供的, ec不发信号肯定没电,3 5v 供电芯片是 va 通过转换成vin1  供的  没有vin 只能提供线性  3v线性图纸是不用的,只用5v线性  还是留给5v en上拉用的, 而ec看图纸 是vdd3 供电  ,不是线性     ec不工作怎么开启充电芯片供电 打开隔离 提供vin公共点的   水平有限,我是没有研究明白,兄弟祝你成功,记得分享
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 15:15
北极云 发表于 2019-4-5 15:04
图纸我觉得有可能有错误, 充电芯片供电是va提供的, ec不发信号肯定没电,3 5v 供电芯片是 va 通过转换 ...
对,,我觉得也是,,一块蓝天板修到怀疑人生
作者: aozihao    时间: 2019-4-5 15:43
这机器各种问题,蓝天做工一般哦,偷工减料的
作者: rongshan    时间: 2019-4-5 16:22
一块蓝天板修到怀疑人生
作者: lpz2012    时间: 2019-4-5 16:22
在换一个带程序的试试吧,,不行就放弃吧{:mocs_13:}{:mocs_13:}
作者: 死亡天使    时间: 2019-4-5 18:34
{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-5 22:48
这机器EC肯定不带程序的,修过好多了。
作者: lpz2012    时间: 2019-4-6 08:33
喻庆国 发表于 2019-4-5 22:48
这机器EC肯定不带程序的,修过好多了。
那大哥这个要怎么搞,,,求指点
作者: 天同专修    时间: 2019-4-6 10:01
这个还真得用示波器来修哦,现在笨笨 难休
作者: lpz2012    时间: 2019-4-6 12:01
求大哥指点,,应该抓哪里的波形,,
作者: z13670115509    时间: 2019-4-6 12:20
把BIOS和EC的重要信号飞线看行不行
作者: 547995921    时间: 2019-4-6 13:26
rongshan 发表于 2019-4-5 16:22
一块蓝天板修到怀疑人生
作者: lpz2012    时间: 2019-4-7 12:20
z13670115509 发表于 2019-4-6 12:20
把BIOS和EC的重要信号飞线看行不行
不是飞线的问题,,,我在EC的脚位上用示波器就只测得3v瞬间高电平CE#.....
作者: lpz2012    时间: 2019-4-7 12:21
上面有说这个问题,,你去看下,,,,,,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-4-7 12:49
lid查了没
作者: 迅维实地    时间: 2019-4-7 12:57
把桥拆了,看看能不能读BIOS,是不是桥引起的
作者: 博源    时间: 2019-4-7 15:28
买的ec有问题,淘宝货。还有,待机会有vdd3的
乱修
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-4-7 15:34
                                                          看看
作者: 天同专修    时间: 2019-4-7 15:59
示波器就是好啊,呵呵额,谢谢楼主的帖子
作者: lpz2012    时间: 2019-4-7 16:52
神秘刺杀者 发表于 2019-4-7 12:49
lid查了没
查了,,没问题
作者: lpz2012    时间: 2019-4-7 16:53
vdd3有电,,,vdd5没出,,
作者: fak    时间: 2019-4-7 17:15
一块蓝天板修到怀疑人生
作者: 博源    时间: 2019-4-8 20:18
lpz2012 发表于 2019-4-7 16:53
vdd3有电,,,vdd5没出,,
ec不能正确读bios,不会出vdf5
作者: 博源    时间: 2019-4-8 20:19
正确读取后,按开机键就会出vdd5
作者: liya881029    时间: 2019-4-8 21:48
人工手动复位EC试一下……或直接换掉EC复位线上的电容
作者: 梁逢银    时间: 2019-4-14 12:14
不知道我前几天那个和你这个一样不,我的是ec自带程序,所以我在BIOS上就是量不到波形,后来修好后才发现的,我的是可以上电,最后是桥坏了
作者: 心诚电脑    时间: 2019-4-14 14:11
神州的机器图纸最难找的 楼主修好没有
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-14 18:48
感觉主要的问题不是EC没读BIOS     换个方向吧
作者: lpz2012    时间: 2019-5-11 10:48
这板为啥不过保护隔离,,困扰老夫多年的问题终于得到解决的办法了,,,这板必须插电池才会过保护隔离,,{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
