标题: HP520没有待机电压 [打印本页]
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-7-5 16:07
标题: HP520没有待机电压
HP520没有待机电压!有3V和5V
按开机键!`指示灯闪六次黄色就没有反应啦!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=hp520
参考了上面的贴子!
393
1# 3.2V
2# 1.24V
3#  1.32V
电压!~
修过此机的请说一下!~在此谢过!
作者: 魏福全    时间: 2009-7-5 16:31
MAX8734的工作条件。看看。
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-7-5 17:10
MAX8734的工作条件不正常的话!~3V和5V应该不会出来吧1
