标题: 技嘉GA-B75M-D3H魔改BIOS [打印本页]
作者: laizhaoziliao    时间: 2019-4-4 22:48
发个技嘉GA-B75M-D3H魔改过的bios,bios添加了NVme模块,瞬间就能让老电脑拥有高铁的速度
希望对需要的人有帮助,禁止从业者商业买卖,
更新BIOS有其潜在的风险 需谨慎 。不喜勿喷,毕竟发帖也不易,发帖压力大。
Gigabyte技嘉 GA-B75M-D3H,BIOS版本F15
添加NVMe模块
加入联想SLP和SLIC2.3
更新2条CPU微代码,206A7和306A9
206A7原微码为28版 日期2012.04.24,更新为29版 日期2013.06.12
306A9原微码为17版 日期2013.01.09,更新为1C版 日期2015.02.26
微码版本查看:打开AIDA64切换到 → 主板 → CPUID,微代码修订更新就是微码的版本
使用206A7这条微码的其中一个U是i5-2550K,其余使用此微码的U请自行查询CPUID
使用306A9这条微码的其中一个U是E3-1230 V2,其余使用此微码的U请自行查询CPUID
刷新方法一:
用主板自带的Q-Flash
把BIOS文件放在FAT或FAT32格式的硬盘或U盘,开机(或重启)自检时按End键启动Q-Flash (进入BIOS去启动Q-Flash也行)
在Update BIOS From Drive选项上按回车,下方会显示硬盘或U盘的名字
方向键选择BIOS文件所在的盘(只有一个的话默认已选中)按回车,如果没问题在这一步应该能看到BIOS文件
选中BIOS文件按回车,加载完会让你选择YES还是NO (默认选中YES),再按回车就开始刷了,完成会自动重启
刷新方法二:
进入纯DOS运行up
刷新方法三:
用技嘉工具@BIOS B13.0902.1
如有密码不对请留言
技嘉GA-B75M-D3H魔改.rar
4.37 MB, 下载次数: 511, 下载积分: 下载分 -2 分
密码:GA-B75M-D3H
作者: 义气登堂    时间: 2019-4-4 23:35
你意思是要更换  M.2  接口的设备    才快??
作者: laizhaoziliao    时间: 2019-4-5 00:28
不用,直接买个NVME接口硬盘就可以
作者: 北极云    时间: 2019-4-5 00:30
m.2 硬盘 pcie通道的 比sata通道的差价比这板子还贵吧,
作者: laizhaoziliao    时间: 2019-4-5 09:07
不用
作者: laizhaoziliao    时间: 2019-4-5 20:17
直接一个pci和m.2硬盘就搞定
作者: wkkkkk    时间: 2019-4-12 13:27
密码是什么?用积分下载了 压缩文件有密码呀
作者: laizhaoziliao    时间: 2019-4-12 18:26
密码已经留在下面,设置密码也是预防病毒感染
作者: 3561641614    时间: 2019-4-12 21:09
我也没看到密码  回帖看看先回帖看看先
作者: laizhaoziliao    时间: 2019-4-12 22:59
3561641614 发表于 2019-4-12 21:09
我也没看到密码  回帖看看先回帖看看先
密码在下载链接下面,自己找。再说了你们都没有下载找什么密码。谁下载,都有记录
作者: 日久天长    时间: 2019-4-17 13:05
请问你的主板是V1.0,V1.1还是V1.2版本的,不同版本的可以通刷吗?
作者: 日久天长    时间: 2019-4-17 13:15
刷新BIOS后直接买那种NVME固态转PCIE的转接卡就能用了吗?可以安装WIN7系统吗?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-4-24 09:26
如何知道那条微码对应哪些U.? 还是要自己一个一个去试.
作者: heixiabob    时间: 2019-9-10 20:41
好东西来学习学习,下载试试呗
作者: yuka2010    时间: 2019-10-30 14:54
试试能不能用
作者: tjc366288    时间: 2019-10-31 10:12
值得一试,楼主可以上张主板图,就更好了
作者: 14161388    时间: 2019-12-19 20:16
作者: wbss    时间: 2020-1-15 22:22
the OEM ID is not correct!     用@bios刷新失败
用Q-Flash刷新成功!感谢楼主!
作者: JSSZ    时间: 2020-3-22 14:58
请问楼主GA-B75M-D3V(REV.2.0)可通用吗?
作者: JSSZ    时间: 2020-3-22 18:20
作者: hulich    时间: 2020-4-2 10:55
深深的感谢分享
作者: liufanghui    时间: 2020-8-14 10:09
必须得感谢作者!!!
作者: 刘帅    时间: 2020-8-19 17:18
有时间下载下来看看
作者: 刘帅    时间: 2020-8-19 17:19
不知道魔改的可不可以
作者: taihezhen    时间: 2020-8-20 07:37
这主板用nvme性价比也不高啊
作者: liufanghui    时间: 2020-8-23 13:22
已经刷了,激活win7后升级win10现在已经洗白了,哈哈!很感谢楼主!!!!
作者: 骏诚电脑DIY    时间: 2020-9-7 16:27
谢谢楼主,正在找BIOS
骏诚电脑DIY 发表于 2020-9-7 16:27
谢谢楼主,正在找BIOS
找了好几个bios都没有刷成功
作者: jksajkas    时间: 2020-9-26 18:45
感谢分享啊 下载下来试一试
作者: 996888434    时间: 2020-9-26 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: somsgso01    时间: 2020-11-3 19:01
正好需要 谢谢
作者: qwe657908570    时间: 2020-12-16 15:14
正好是b75,试试看
作者: 14161388    时间: 2021-1-30 19:03
这太球费劲了
作者: 量子宇宙    时间: 2021-2-2 18:18
谢谢提供,让大家省钱了
作者: 量子宇宙    时间: 2021-2-2 18:19
怎么才能获得积分
作者: 量子宇宙    时间: 2021-2-2 21:28
laizhaoziliao 发表于 2019-4-5 20:17
直接一个pci和m.2硬盘就搞定
这个主板装nvme硬盘应该要转接吧?我已经刷新好,准备换大的SSD,这样以后就算换电脑,硬盘还能用
作者: wkkdc    时间: 2021-5-27 20:28
下载了,不会用
作者: wkkdc    时间: 2021-5-27 20:33
打不开密码不知道
作者: 砸门砖    时间: 2021-7-3 23:20
希望bios还有效,等待刷新,先感谢楼主制作。
作者: QCa7143    时间: 2021-7-5 06:49
密码在哪里啊
作者: wwk0831    时间: 2021-7-6 19:51
感谢楼主分享,谢谢
作者: wuqiang816    时间: 2021-7-7 22:48
能不能支持安装64位系统?另外这个是全都通用吗
作者: ZFD6350    时间: 2021-9-14 09:19
下载一下试试
作者: rifvpww    时间: 2021-9-15 23:31
感谢分享啊 下载下来试一试
作者: FhQ7789    时间: 2021-9-21 21:49
好东西,正需要!!!
作者: jmmairongzhang    时间: 2021-9-22 13:31
解压密码在哪里应该附在压缩文件名后面
作者: bobof16    时间: 2022-2-5 14:56
用楼主的BIOS,B75完美实现从M.2 SSD硬盘启动,十年前的电脑又能再战五年了!
作者: bobof16    时间: 2022-2-5 15:05
硬盘测速图片
作者: wkkdc    时间: 2022-4-11 18:54
下载了,打不开,有哪位兄弟指导一下,谢谢
作者: VXJobXh0    时间: 2022-9-1 01:51
现在还能下载用吗
作者: VXSERsRW    时间: 2022-10-5 19:06
分哪里弄分哪里弄分哪里弄
作者: lusn006    时间: 2022-10-8 02:26
刷了BIOS还是找不到MV2
后来在国外论坛上找了一个
成功了。
作者: u1462607    时间: 2022-10-8 12:17
看在试一下看能用吗
作者: u1472749    时间: 2022-11-27 09:50
换回E3 B75 ,试一下,
作者: VXclVIeT    时间: 2022-12-10 00:44
刷新成功,回帖表示一下,回头买个m2试试能不能用再来评
作者: VXclVIeT    时间: 2023-1-9 13:09
为什么刷了之后不能用m2啊
作者: VXclVIeT    时间: 2023-1-9 17:51
大佬,这个怎么安装好了之后进bios还是找不到m2盘啊
作者: VXclVIeT    时间: 2023-1-9 17:56
VXclVIeT 发表于 2023-1-9 13:09
为什么刷了之后不能用m2啊
俺也一样,俺也一样
作者: VXclVIeT    时间: 2023-1-9 17:57
lusn006 发表于 2022-10-8 02:26
刷了BIOS还是找不到MV2
后来在国外论坛上找了一个
成功了。
大佬,能给一个吗?898292986@qq.com
作者: VXclVIeT    时间: 2023-1-9 18:00
bios需要设置吗?为什么我刷了之后不能做启动盘
作者: u1481423    时间: 2023-1-31 23:22
大神能不能给我主板做一个技嘉B75md3h
作者: u1483632    时间: 2023-2-7 11:10
技嘉GA-B75M-D3H魔改过的bios好用吗?
作者: u1486255    时间: 2023-2-20 20:01
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: u1486255    时间: 2023-2-20 20:03
太感谢了,正好需要!
作者: 14161388    时间: 2023-2-20 20:45
老树开新花
作者: u1485561    时间: 2023-2-22 11:09
可以哈,我有个U砸手里,可以去整块主板来卖出去了
作者: u1487287    时间: 2023-2-26 07:19
正好需要啊,谢谢提供啊
作者: u1487287    时间: 2023-2-26 07:20
以前只有老版本的,但是那个装win10就不行了,up这个真不错的。
作者: u1461618    时间: 2023-3-5 23:41
刚好咸鱼买了一块这个主板,先下载了再试试,万分感谢!
作者: u1461618    时间: 2023-3-5 23:43
GA-B75M-D3H
wkkdc 发表于 2021-5-27 20:33
打不开密码不知道
GA-B75M-D3H
QCa7143 发表于 2021-7-5 06:49
密码在哪里啊
GA-B75M-D3H
作者: 逃学外传    时间: 2023-3-6 19:45
好东西来学习学习,下载试试呗
作者: u1486255    时间: 2023-3-15 20:04
谢谢分享。。。。。。。
正需要呢!谢谢
作者: u1493254    时间: 2023-3-31 19:50
试了,找不到m2, 固件不完美。
作者: u1493276    时间: 2023-3-31 20:25
直接一个pci和m.2硬盘就搞定
作者: u1494016    时间: 2023-4-5 13:21
不错,想试试这个方法
作者: VXpCa1Bs    时间: 2023-6-8 16:43
感谢分享 刷完主板默认是开启AHCI的还是IDE的
作者: u1505985    时间: 2023-6-24 17:23
bunengxiazai
作者: u1505985    时间: 2023-6-24 17:24
jifenbugou
作者: u1519583    时间: 2023-9-23 18:36
CPU微代码是什么?我用的I3 3220 ,能刷吗?
作者: u1519583    时间: 2023-9-23 18:38
BIOS版本 F11 ,能刷吗?
作者: u1520292    时间: 2023-10-2 19:32
支持楼主。
作者: u1520292    时间: 2023-10-2 19:33
下载附件安装试试。
作者: VX29MNEF    时间: 2023-10-15 01:48
试试看 谢谢
作者: VXpSTluM    时间: 2023-11-12 12:55
积分怎么弄,没积分
作者: VXpSTluM    时间: 2023-11-12 13:00
不知道怎么下
作者: u1527832    时间: 2023-11-21 10:48
手头正好有一块这样的主板。谢谢分享。
作者: gan84530    时间: 2024-1-2 01:00
正需要,感謝分享
作者: u1534430    时间: 2024-1-8 15:19
支持楼主。
不能下在。
作者: 五龙江    时间: 2024-2-6 17:40
请问这个秘码是多少
作者: laizhaoziliao    时间: 2024-2-19 11:04
五龙江 发表于 2024-2-6 17:40
请问这个秘码是多少
密码:GA-B75M-D3H
作者: 五龙江    时间: 2024-2-20 17:57
谢谢 看到了
作者: u1531034    时间: 2024-2-20 23:08
正买了块旧板,谢谢大佬的bios
作者: u1540578    时间: 2024-2-27 15:54
已下载。。。。。。。。。。。。。
作者: u1540578    时间: 2024-2-27 15:55
没积分,下载不了,有没有好心人能发我一个:mison999@163.com
作者: u1540578    时间: 2024-2-27 16:02
原来只要评论2次就有下载积分2分了,已下载,刷下试试
