iphone6开机300毫安起跳
芯维小春
2019-4-4 16:01
iphone6开机300毫安起跳
iphone6开机300毫安起跳!二修机器 检查过外设 USB 管 指南针 陀螺仪 指纹 都没问题 松香法 发现 电源 中间 左边位置 融化很快 !更换电源故障一样!负载又没发现问题!纳闷了....!
无证老司机
2019-4-4 16:57
看图纸,发热严重的一边线路是去哪里的,再排查相连IC
哈哈罗罗
2019-4-5 08:08
每一路电压单独加电松香伺候
yujw0594
2019-4-9 02:39
查pp 1.8和3.0
芯维小春
2019-4-11 15:48
OK 了 感光 3V 短路 在音频左上角 黑胶盖住了!
pxlx
2019-4-14 16:40
厉害@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
