标题: 海尔L32 G1液晶电视绿灯亮不开机故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2019-4-4 14:55
机器型号:海尔L32 G1
机器版号:MST742KU For2010-10-23
故障现象:液晶电视绿灯亮不开机
维修方法/过程:
接修一台海尔L32 G1故障机,版号:MST742KU For2010-10-23 0091802159(V1.5) LTA320AP05,液晶电视绿灯亮不开机。
测量N8-F40芯片没有波形,明显的是DAT CLK通讯不正常,MST742KU-LF的125脚和126脚是通讯脚,于是顺藤摸瓜找到RP48排阻220是22欧姆排阻有两个脚不通跑线路查到这个排阻就是通往F40的5-6脚的通讯排阻,更换后开机了。
看屏幕花屏心想会不会是通往LVDS插件的排阻有坏的,经检查果然是排阻RP47开路更换后正常。至此,海尔L32 G1液晶电视绿灯亮不开机故障完美修复。
上传读取数据与大家分享:
EN25F40_20150911_181307.zip
(220.72 KB, 下载次数: 5)
