查看: 2042|回复: 2
[主板维修]
asusb85掉电
发表于 2019-4-4 12:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕b85-plus  ref 1.01触发一秒掉电,最近刚好买了台普源示波器,还不怎么会用,就准备用这板子试验下,按着修行杂志上介绍的抓波教程抓了下内存总线的波,有波形,说明cpu开始工作了,接着准备把slp_s3跟各个供电开启信号作比较,看哪个先掉的, 一切准备好了,客户电话也打来了,说急用(广告公司带设备的电脑), 示波器本就操作不熟,这样比较不知要多久,即然客户等不急,还是用老办法了。直接短接电源14脚,强至开机,测各供电,就cpu无电压,cpu供电芯片是asp1253, 2脚供电5v正常,1脚开启电压为0, 查来源,接了两个三极管pq802  pq735, 正查着这两三极管的控制信号,客户电话又来了,查不下去了,直接把这两个三极管取了,触发亮机。  直接装机让客户拿走了,也不知这样稳不稳定,bios,站内有了,就不重复传了,附上亮机图及取下的三极管
发表于 2019-4-11 15:46:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
路過學習中---------------------------
发表于 2019-4-11 16:14:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
华硕  技嘉的板有图纸,容易修点。
