标题: 华硕FX63V 进水机 [打印本页]
作者: 点点-电脑    时间: 2019-4-4 12:42
标题: 华硕FX63V 进水机
华硕FX63V 进水机,点不亮,刚开始插电,电流0.008A ,不出3V 和5v
华硕飞行堡垒FX63V  版号  DABKLMB28A0 REV :A   此机器是进水机,拆开后,清理干净,插电源,电流是0.008A,看样子待机很正常,但按开关没反应,测板子上3v 和5v,没有出来,找到待机芯片,芯片丝印是5X=4J  查资料是RT6575D,  测此芯片,12脚VIN正常,3脚的LDO3 有3.3v  13脚LDO5 ,有5v ,但是EN1和EN2为0 ,不正常,但此电脑网上没点位图,不知道怎么查啊?
谁能告诉我这个板子的开关线在什么地方啊?是在键盘上还是键盘旁边的?
作者: ttfv    时间: 2019-4-4 13:02
有的机子是触发后出3.5v的,线性3.5v已经有了,开启en的话,应该是ec发出来的,重点是查进水的地方,没有图纸找芯片的pdf,查ec的条件
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-4-4 13:12
没有PWM的开启信号,华硕的没图,又没点位,不好搞
作者: HTKJ-08551988    时间: 2019-4-4 13:13
没有点位图就查ec吧。反正开机信号大多是ec发出的。
作者: 懂小雨宝    时间: 2019-4-4 14:17
到某宝上买张图纸
作者: DBJBW    时间: 2019-4-4 15:17
能够确定的是这个板子出发前是没有35V的。
