XP滚动条自动关机
九里
2009-7-5 15:45
XP滚动条自动关机
电脑启动到XP滚动条自动关机,清理了CPU灰尘并重新涂了散热硅脂,故障还是出现,请个位高手指点,谢谢!
雷诺诺
2009-7-5 15:59
看看电源有没有问题,要不换CPU试一下
彭道佳
2009-7-5 17:24
换个功率大些的电源再试试
无知的书生
2009-7-5 18:30
我感觉多半是电源的问题,电流不够造成的。
郑华
2009-7-5 18:50
换个电源试试
王小涛
2009-7-5 20:01
最好确定下系统好不好的!
老虎不上网
2009-7-8 12:45
电源!换个电源吧·
九里
2009-7-8 14:44
谢谢各位,更换内存供电管后故障排除
狼中天
2009-9-26 08:08
为什么要换内存供电管?之前有量过电压都正常的吗?
陈旧的水
2009-9-26 08:23
说来听听 啊
菜鸟之霸
2009-9-27 20:20
每次都到滚动条后自动关机?那样的话应该考虑系统了。
子小龙
2009-9-27 20:59
首先还是看看能不能换个系统,不行再换电源什么的!!
狼中天
2009-9-27 21:03
我前天修的MSI的P5V2,MS-7258也是这样,我换了IO后OK。
不过现在又不能进BIOS了,装系统蓝屏,还没解决。。
金时电脑
2009-9-27 22:27
北桥散热不良好.也会出现这样的问题.
严正凯
2009-9-28 14:50
硬盘坏道太多也可以这样的。
积琦
2009-9-28 23:43
感觉系统问题
花之香
2009-9-29 00:34
一般这样大多跟系统生硬盘有关,测试一下硬盘有没有坏道,装个纯净版的系统试试,有时驱动不兼容也会的
小楠楠
2009-9-29 08:42
这种问题有可能是系统,最好你把外接设备都拿掉再试试。如果故障还发生
从搞下系统
ldywzy
2009-9-29 09:11
楼主是怎么弄好分享一下
