7p进水软件故障引起白苹果,充电发热维修
静一
2019-4-3 19:35
机型:
7p
故障:
进水,白苹果,充电发热
检测:
客户说机器发热拿水龙头下冲一下就这样了。 开机白苹果,充电电流有1.2-1.7A但是发热厉害。拆机检测电源部分帖纸进水但是主板及元器件无进水。进水部分如下图(其他图片忘记拍了,没想发帖,太忙)
(52.4 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2019-4-3 19:35 上传
检修:
先清洗一下,测试进水部分阻值无异常。尝试还是开机白苹果,但是充电不发热了。白苹果问题可能是软件,询问客户后可以刷机。刷机后测试开机测试一切正常,维修结束(图片忘记拍了)
维修总结:
先软后硬,管他什么故障,刷个机再说。
