标题: 51225不出待机电压 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2019-4-3 16:32
标题: 51225不出待机电压
acer笔记本 没有待机 测tps51225  vin19v正常 vreg3和Vreg5 都正常  en1 en2 都有3.3v 就是不出3.3 v和5v 芯片代换过   3.3和5v也没有短路 我换的芯片是1225c 应该是通用吧  这个机器应该是开机有3.3和5v吧
作者: 热插拔内存    时间: 2019-4-3 16:38
笔记本型号是n15q12
还有t5000-72pj
作者: 18939632792    时间: 2019-4-3 17:10
电容换了吗
作者: 天天修主板    时间: 2019-4-3 18:04
18939632792 发表于 2019-4-3 17:10
电容换了吗
已经换过电容了了 还是一样的故障
作者: szwkchenjian    时间: 2019-4-3 18:16
换芯片吧。。。。。。
作者: z13670115509    时间: 2019-4-3 18:25
这种基本就3种可能。1.滤波电容 2.後级微短保护。3.芯片损坏。前两种可能性比较大
作者: cw001    时间: 2019-4-3 18:40
不一定通用的。
作者: 元霄    时间: 2019-4-3 18:53
我也有遇到没修好芯片都换了。你那个现在修好了吗?
作者: 深度::技术    时间: 2019-4-3 19:15
51125 1225c是我看错了吗 还是楼上的都看错了  还是楼上的都在灌水
作者: z13670115509    时间: 2019-4-3 19:26
除了51225a貌似都是通用的吧
作者: 李怀利    时间: 2019-4-3 19:36
后记有短路吗
作者: 北极云    时间: 2019-4-3 20:12
我看图纸上是51225       芯片搞正确是第一部,
作者: 快捷数码维修    时间: 2019-4-3 21:21
51125和51225不通用吧,如果是51125建议检测REF脚,哪个电容坏,也不出电压
作者: qq141589520    时间: 2019-4-3 21:33
谢谢大神谢谢大神谢谢大神
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-4-3 22:21
有的是要出发以后才出待机的
作者: 热插拔内存    时间: 2019-4-4 07:25
下班着急发帖 打错了  正确的是51225 不好意思
作者: 2606580790    时间: 2019-4-4 08:49
你拿个电压去烧一下,看看有没有微短路
作者: wangxikai    时间: 2019-4-4 09:20
先把后级断开
反馈 自举都查一下
我一般先这样排除 然后在换芯片
作者: bxdxwym    时间: 2019-4-4 09:53
你眼神不好吧 人家说的很清楚51225 51225c  你偏偏来个51125
作者: yongfei    时间: 2019-4-4 10:07
我就想问一问,修好了没,以前好像也遇到过一个,没搞定
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-4-4 10:19
tps51225  vin19v正常 vreg3和Vreg5 都正常,查驱动脚电压,自举电压,反馈脚电压。
作者: bdx123    时间: 2019-4-4 11:21
示波器量一下,看看瞬间有没有
作者: greaterlife    时间: 2019-4-4 12:58
还有个TONSEL脚也要检测
作者: lbsm    时间: 2019-4-4 13:14
2级有短路吗  我上次遇到一款2级电路短路 引起无3V 5V 的
作者: windlovetao    时间: 2019-4-4 13:49
这两个芯片大小都不一样,何来通用一说
作者: HTKJ-08551988    时间: 2019-4-5 00:12
仅仅修个供电应该还是不难的,按芯片工作条件来查呗。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-4-5 18:37
看看3v或者5V供电后级有没短路??漏电也会这样,芯片内部保护了,自己拆掉电感,然后接个3V去看看
作者: 快捷数码维修    时间: 2019-4-5 20:19
windlovetao 发表于 2019-4-4 13:49
这两个芯片大小都不一样,何来通用一说
肯定不通用。人家已经说了 ,图纸和描述的没搞一致
作者: 山西    时间: 2019-4-6 08:04
示波器打一下看瞬间有没有电压
作者: 18939632792    时间: 2019-4-7 15:20
请参考我发表的acer e4-471维修,希望对你有所帮助
作者: 晴天G    时间: 2019-4-7 15:55
宏碁大多是滤波不行,顺便查一下自举,修到几个自取不行的。
作者: 天同专修    时间: 2019-4-7 16:00
这种芯片是最容易坏的,呵呵,换个全新的看看吧
作者: 马立东    时间: 2019-4-7 17:12
再换一个试试.......................................
作者: FYY    时间: 2019-4-7 17:58
同意18楼的思路,还是先查下外围吧
