标题: MacBook Air A1466WiFi打不开 [打印本页]
作者: chweb    时间: 2019-4-2 20:05
2014年A1466,进系统完全没有看到WiFi装置,但看得到蓝牙不过也不能用。本以为是WiFi小卡故障,找了块换了无效。测量主要电压都正常,只能拿出图纸查信号,对照主板有类似生锈的点,发现是PCIE_AP_RD_P与C3530间断了,拍了两张照片不太清楚请包涵。
那个点几乎锈光了,无法补上锡,只好找点位图,还好发现与J3501的pin5相连接,直接飞线搞定,这台算是运气还不错,没多绕弯路,提供迅维网朋友参考请多指教。
作者: 云涛科技    时间: 2019-4-2 21:09
有没报维修风险 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 梧州陈春光    时间: 2019-4-2 21:21
我手上也有一块板,一样的问题,修了这里还有别的问题,
