标题: 东芝M805白屏维修 [打印本页]
作者: 574589511    时间: 2019-4-2 18:09
标题: 东芝M805白屏维修
同行拿机子过来开机白屏
点屏没问题,那就是主板了,拆机测量屏线CN2003接口,发现LCDVCC 22 23脚没电压不正常
测量发现lcdvcc经过了u26 测6脚3.3v  3脚也3.3v  1脚还是不输出,芯片问题,直接飞线一脚连6脚
开机正常了,上亮机图
作者: 金刚钻2019    时间: 2019-4-2 20:59
这样连也可以?
作者: 极致科技    时间: 2019-4-3 05:52
当然可以只是不受控而已。只要亮机就行了。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-3 09:42
修屏这一块就是直链
作者: suyajuncn    时间: 2019-4-3 21:44
唉  通病
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-4-3 22:20
厉害 ,这个竟然不是屏坏了
作者: cxghsm    时间: 2019-4-3 23:14
这种白屏就是送钱的机器,修过N台!
作者: wooo2019    时间: 2019-4-10 21:33
学习了,好东西值得分享。………
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-4-11 10:16
这样飞线不会有什么影响吗?请问,这个芯片的作用在此是干嘛的?
作者: jsxzcy123    时间: 2019-4-11 10:50
路过学习,谢谢分享
作者: 烈阳当空    时间: 2019-4-11 11:21
只要屏不起雪花好像都没有什么问题哈
作者: 简单任务    时间: 2019-4-11 11:40
找不到配件的时候只能直连了,开机会白屏闪一下而已。
作者: 1274641737    时间: 2019-4-11 11:54
这样连应该没什么问题,只是信号不同步而已
作者: 晴天G    时间: 2019-4-11 12:57
这个是通病,修好很多台了
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-4-11 13:15
不错,收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-4-11 13:19
楼主厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 竹竿小侠    时间: 2019-4-12 00:26
最好不要飞线,我遇到过一个Lenovo,也是飞线解决,结果不到一个月回来,最后发现CPU挂了
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-12 08:50
联想很多屏供电是用的一个5脚转换芯片,都是直接飞线
作者: 主要是气质    时间: 2019-6-4 13:44
学习了,感谢楼主分享
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-4 14:30
路过学习了分析得不错希望有所帮助
