标题: NCT5573D代换 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2019-4-2 16:23
标题: NCT5573D代换
有一华擎主板,IO坏了。 是NCT5573D,换不到一样的型号。 不知道有什么型号可以代换吗?
作者: super0612    时间: 2019-4-3 12:13
这个还是用原型号换吧,没代换 的
作者: liyibo    时间: 2019-4-3 17:25
IO那么多功能在  原型换   别代换了弄出些奇怪的问题  更麻烦
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-5 10:05
华硕料板上面多                            ·
作者: hehaishu    时间: 2019-4-5 11:25
我印像中好像用5532代换过,你在论谈上查查5532和5573能不能代换
