标题: Thinkpad S3 报错2100 不识别机械硬盘是什么鬼 [打印本页]
作者: hljkf001    时间: 2019-4-2 12:39
Thinkpad S3 报错2100   不识别机械硬盘,但能正常识别固态硬盘并进系统,是什么鬼。所有的机械硬盘都不识别所有的固态硬盘都能识别进系统。
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-4-2 13:14
刷个BIOS试试  可能是BIOS里面设置问题 我台板也遇到过
作者: 清风微凉    时间: 2019-4-2 13:41
一般都是BIOS问题,放个电有的就会好
作者: 咏乐汇    时间: 2019-4-2 18:21
BIOS吧  刷了试试先 应该可以解决
作者: compums    时间: 2019-4-3 16:17
会不会是硬盘供电问题?补字一把
作者: 古典浪漫    时间: 2019-4-3 16:40
看一下两种硬盘的电流吧,再测一下电压
作者: hljkf001    时间: 2019-4-3 21:07
感谢各位!    BIOS 刷过了没用,网上搜了下IBM 机器出现这种故障的还真是不少。
作者: 乐VS哥    时间: 2019-4-8 18:59
看一下电流,电流正常然后在看看是不是软件问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:59
固态硬盘不识别专题:https://www.chinafix.com/zt/31243-1.html
