hbsygst 发表于 2019-4-2 12:59
图中的螺丝孔打好,看下点位是不是BAT_IN#的信号,可以充电说明电池是好的,问题出在电池的检测电路重点查B ...
烈日龙枪 发表于 2019-4-2 13:14
如果是这个样的话 那么怎么解释拔了电源之后可以续航呢
15158619310 发表于 2019-4-3 13:36
电池换了吗 淘宝上有的电池坏的 ...
潇晓翔 发表于 2019-4-3 13:07
这个好像有个按键,接上那个板就行了
庞永科 发表于 2019-4-3 12:47
电池检测就一组线,一棵上拉电阻3.3V,有的在来个串阻有的有下拉直接就进EC了。
逗逗Thanckyou 发表于 2019-4-2 19:01
能充放电,就说明工作正常了,你更换了充电芯片一样故障,接下来该考虑几点,
1,系统的电源管理驱动没装 ...
风华浊世 发表于 2019-4-3 14:08
裸板只接电池有公共点不?
2017维 发表于 2019-4-3 14:09
今天又测试了一下,发现把电池插在主板上面开关上面有3.3V,拔掉之后就没有了,这说明主板已经检测到电池 ...
