标题: 6代桥SR2C4 [打印本页]
作者: 不想修了    时间: 2019-4-2 11:03
标题: 6代桥SR2C4
买的6代桥SR2C4和原版比较了一下,发现在003和SR2C4之间多了QJHT4个字母,有朋友换过这种版本吗?能用吗?
作者: g106110    时间: 2019-4-2 11:06
003都像后刻的
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-4-2 11:10
假桥
作者: 442804315    时间: 2019-4-2 11:23
看着都想后刻上去的。。。。。。
作者: 动感逸风    时间: 2019-4-2 11:25
估计能替换............................
作者: 448640923    时间: 2019-4-2 11:48
可以换,。我换过了。能好...........
作者: 天宇科技    时间: 2019-4-2 12:07
估计只有 QJHT 是真的。其它都是后刻录的。
作者: 佳维科技中心    时间: 2019-4-2 12:23
刻的不专业,最起码加点漆
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-4-2 13:16
现在是很怕换桥了  不知道买的东西是不是好的
作者: 不想修了    时间: 2019-4-2 14:45
上面的字应该不是后来刻的,应该是出厂刻的。芯片很新,球是原球,没有上过机的。据说是工程版的。不知道能不能用啊?有用过这种芯片的朋友发表一下吧。
作者: 不想修了    时间: 2019-4-2 14:47
谢谢回复,也是这种版本的吗?。。。。。。。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2019-4-2 15:11
现在华强北潮汕人垄断了电脑芯片,拿那些工厂测试样板芯片激光刻字来冒充,这些还起码是全新的,最怕就是买到汕头那种翻新的垃圾货。。。。。。
作者: fengweidong08    时间: 2019-4-2 15:21
一定要原型号换,换了桥还要刷bios不然开机很慢的
作者: 李漂渺    时间: 2019-4-2 15:23
恩 说的很对
作者: yangzheqq    时间: 2019-4-2 16:11
可以换
作者: xw272021261    时间: 2019-4-2 19:39
这个桥老师炸
作者: 不想修了    时间: 2019-4-3 17:45
上机试过了 ,确定能用的。ME正常的。
作者: 大明电脑    时间: 2019-4-3 17:57
这个我一般是先换了再说。。谢谢分享了
作者: 不想修了    时间: 2019-4-3 21:55
上次一切正常,此类芯片可放心使用。这种芯片目前来说应该是最可靠的了。
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2019-4-3 22:31
ES版本的桥,用是能用,后面刻的字属于锦上添花,卖芯片的怕没这个型号别人不买
作者: wangxikai    时间: 2019-4-4 09:54
6代的南桥 换了之后要刷bios
如果刷了之后不出cpu供电  就要接着换桥
我上次连续换了三个才好
作者: 我锋我有型    时间: 2019-4-4 12:18
这种应该是测试版的,可以用的。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-4 13:30
桥都可以造假吗
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2019-4-5 08:22
哪里买的,分享下。换过N次就有一次是全新的,其他都是翻新的。上机全废
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-4-5 18:31
应该是不同一批次的产品把,型号一样可以换的
