ATX电源坏 两个开关管散热片一个热,另一个不热
铁岭新手
2009-7-5 14:57
我有一个电源打开发现电容大部分爆开了。换掉电容后电源使用时只是有"吱吱"响.我没在意,但马上玩游戏突然断电.发现电源彻底损坏. 后来短接绿线,没有反映.输出电压都是0.1V .摸了一下开关管的散热片.其中一个热.另一个不热. 希望大家指点.谢谢. 我现在还有一块电源.也是换完电容后加负载吱吱响.我都不敢用了。怕在坏.
来学艺
2009-7-5 15:58
负载有短路或功率不足,查稳压,先修+5VSB,因为必须有这路电压主开关才能启动.
音乐百分百
2009-7-8 22:08
吱吱叫 有可能是其中一个和大电解连接的均压电阻开路 导致两路高压电压不平衡造成
西湖美景
2009-7-9 23:01
先把副电源修好
