标题: 出售up-2008超高速编程器一台,价格协商 [打印本页]
作者: 24c24    时间: 2019-4-2 08:57
有up-2008超高速编程器1024的速度,15591906515,带两个座子,无其他附件
:最天型号的解释:
最早是第一种UP-48(垃圾已经无用了,软件最后更新日期2007-02-05)
第二种是UP-128至UP-1024不带PRO的(因有高仿品所以软件也只更新日期2009-06-04)
第三种也是现在淘宝出售最多的UP-128至UP-1024带PRO(软件最后更新日期2011-12-26)
第四种已经算高级品了UP2007-128至1024,针脚是1024针的(软件最后更新日期2011-12-26)
第五种也是到目前为止还有更新的UP2008-256至1024(软件最后更新日期2012-05-29)
以上五种编程器是有机会买到的,第一种无用,第二种修路由最为合适,基本支持高级路由的固件芯片而且价格便宜,第三种修数码相机和GPS一体机之类的为合适,因为芯片型号如果软件没有的只要知道芯片参数可以自行增加(数码相机和GPS一体机的固件芯片比较另类)价格相对高点点,第四种是第二种的缩水版,主要分别在于支持的芯片比第二种多一倍左右但不能自行增加芯片,所以比较合适小白新手使用,价格和第二也相差一点,第五种是目前能买到个人用的最高级的编程器了,有以上四种的所有功能,支持芯片数量最多,软件还在更新,可能自行增加芯片,而且可以用2008和1024的软件!
再分析一下:景天的编程器按型号来对应支持的芯片数量,而型号后面的编号(如256,1024)代表的是读写速度,比如一只字库芯片是100M容量,用256的机子刷写要3分钟,而1024就只要1分钟!
