标题: 富士通LH532不触发,有触发动作电流到0.026 [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2019-4-1 22:04
    接到同行一台富士通LH532笔记本,说不通电,留下机器走人了。我接过机器,接上可调电源通电测试,待机0.012,按下开关,有触发动作,电流0.026就停住了。。打电话给同行报个修板的价格,同意维修,拆机。。。。。 版号:DA0FJ8MB6F0 ,当时忘记拍照。    思路:桥的待机条件没有满足。打开图纸,习惯性去测RTCRST跟SRTCRST这两个条件。(这招是元宵大神经常指导我学到的),果然,首先测RTC_RST# 0.03V ,不正常。SRTC_RST# 3.3V,正常。。看图纸
,测得R103一边3,3V,另外一边0.03V,是后面拉低,RTC_RST#跟C78相连,把C78拆了,通电测试,故障依旧,电压依旧是0.03V,继续查找,
,好了。到桥这里了。因为店里没什么事做,也为了验证是不是桥问题,上某宝看了这个SLJ8E桥卖多少钱,妈呀,新的80,不鸟你。。。从料板拆个一样的型号的下来,没有钢网,反正我闲得蛋疼,植球呗,哈哈。没有0.35的珠子,只能用0.4的。
。说实话,这活只是我在做学徒的时候,帮师傅植过,平时都是买新的上,所以有时候修机器亏大本。经过一大波折,两三个小时过去了,真特么辣眼睛。
。把原来的板子桥拆下来,整理后,上BGA把这个值好的桥干上,冷却后,满怀激动的心情去上电测试,RTC_RST# 3.36V,哟西哟西,电流哗啦啦的跳变上去了,真他妈开心。。。接上屏幕,
有背光没显示。。。。那心情无法怎样表达,感觉从天上往地下跳下去。以为屏线没有接好,重新插拔了还是一样。没辙了,看图纸,去测了下EDID的数据跟时钟电压,LCD_EDIDDATA 3.3V 正常,LCD_EDIDCLK 0V,不正常,真倒霉,应该拆了个坏的桥,蛋疼。。。由于时间关系,没辙了。给同行报个换桥的价格,说太贵了,不同意维修,装机收工。。。感觉我的人生走到了尽头。。。这次不赚钱,学到经验,下次一样能赚钱。
作者: 306017169    时间: 2019-4-1 22:10
有时候就是会百忙活半天,哎,没办法
作者: zhenqi    时间: 2019-4-1 22:40
哎 这种事最郁闷了
作者: lldfkjlyh    时间: 2019-4-1 23:03
遇的多了就不郁闷了。
作者: 杨清艺    时间: 2019-4-1 23:24
习惯就好
作者: 魔鬼的主意    时间: 2019-4-2 00:36
没背光不应该一般是显卡或者屏供电啊
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-2 00:48
维修做到闲得蛋疼的话首选应该留意转行了,不然等到年龄大了再想转行就不太可以了。 那样就注定一生是个穷逼的命运。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-2 06:15
拆机桥最烦人,有时白忙一场啊。
作者: 龙少恒良    时间: 2019-4-2 09:41
谢谢楼主分享:吃力不讨好,辛苦了,没有关系积累了经验牛
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-2 10:06
感谢分享经验学习了
作者: 中意819    时间: 2019-4-2 10:13
感谢分享经验,学习...............
作者: 一夕阳光    时间: 2019-4-2 12:05
这桥坏的好多
作者: 晴天G    时间: 2019-4-2 14:11
oh~baby~
作者: suyajuncn    时间: 2019-4-2 16:24
拆机桥最烦人,有时白忙一场啊。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-2 16:29
哈哈1  我也遇到过好多
作者: rongshan    时间: 2019-4-2 16:49
有时候就是会百忙活半天,哎
作者: Yy.    时间: 2019-4-2 18:48
晴天G 发表于 2019-4-2 14:11
oh~baby~
come on baby~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-4-2 18:48
80桥+手工100,180同行报价,他跟客户报价350,这同行也是坑,就想着维修不要成本一样
作者: Yy.    时间: 2019-4-2 18:49
喻庆国 发表于 2019-4-2 00:48
维修做到闲得蛋疼的话首选应该留意转行了,不然等到年龄大了再想转行就不太可以了。 那样就注定一生是个穷 ...
万事开头难,中间也难,结束更难。。。一入维修此门,从此不再回头。
作者: Yy.    时间: 2019-4-2 18:50
极致科技 发表于 2019-4-2 06:15
拆机桥最烦人,有时白忙一场啊。
哈哈哈。积累到经验就好,下次直接换新的
作者: chencangjin    时间: 2019-4-2 18:54
很同情楼主的遭遇,我们做维修的应该都遇到过类似的事情,加分。给个安慰吧
作者: chengdengjiang    时间: 2019-4-2 18:59
遇的多了就不郁闷了  我的连图纸都没有
作者: 383245123    时间: 2019-4-2 20:39
有时候就是会百忙活半天,哎,没办法
