标题: 长虹CH-E422LT花屏 [打印本页]
作者: 流浪的船长    时间: 2019-4-1 08:58
标题: 长虹CH-E422LT花屏
一台长虹的监视器,型号是CH-E422LT,现象是花屏,拿测屏工具试过了,屏是好的,主板程序没找到,版号是V59MS-T8BNC,哪位大神能给支个招
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-4-1 09:22
你这很有可能是哪一路供电不正常
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-1 09:59
查下屏幕供电正常嘛 ?  肯定那一路供电信号么出来 。。。。。
作者: woku136    时间: 2019-4-1 10:10
主板代还一下 ,屏电路有问 屏IC
作者: 新安江    时间: 2019-4-1 14:05
上传测试屏是正常的图片,看看??
作者: 德盛电脑    时间: 2019-4-5 19:37
估计是程序的问题,刷了才能排除别的地方
作者: 远方007    时间: 2019-4-6 10:53
先软后硬,刷前备份下,实在找不到就先备份,再用备份刷试试,搞不好有惊喜
作者: redfish133    时间: 2019-4-6 16:28
                   供电都有了就刷程序。
作者: 董永祥    时间: 2019-9-20 13:40
有这个方案的图纸要不
tsumv59xus方案电视原理图.pdf
195.03 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
