标题: HP 4441S开机时亮屏时不亮屏,大写闪,风扇狂转 [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2019-3-31 14:51
HP4441S 开机,有时可以亮屏有时又不亮屏,不亮屏时电流有1A左右,应该过了内存,先换内存试机,还是一样的故障现像,
测量各供电电压都正常,按以往经验,怀疑显卡问题,拆机,加焊显卡,开机还是一样,
抱着试试的态度,有时BIOS问题也会不亮屏,开机电流也有1A左右,按简单到难的办法,先刷BIOS如果不行再干显卡、(换)
下载了BIOS刷机,开机,正常亮机,电流跑到1.3---1.6
重复开关机N次,正常
到此算是修复完成
总结,以后碰到此类问题,不能急于干显卡或是桥,各供电正常的话,先从简单的BIOS开始,我们维修的目的在前期来说是学习技术,后期是赚钱。
能简单的就不复杂化了。
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-3-31 14:56
老机器的BIOS除了有限的几个  大多不爱坏  也不在首要考虑范围之内
作者: 442804315    时间: 2019-3-31 15:28
个别电脑bios损坏,开机电流能达到1A多不显示
作者: xiangliang522    时间: 2019-3-31 16:27
发现那个平板示波器不错。。。
作者: 13597127719    时间: 2019-3-31 16:50
xiangliang522 发表于 2019-3-31 16:27
发现那个平板示波器不错。。。
这个触屏的。。哈哈以前买 4000多,还行。
作者: chxj    时间: 2019-3-31 17:08
这机器遇到BIOS的不多啊,都是显卡虚焊的多。偶尔出现的问题,BIOS可能性就更小了
作者: 後天、    时间: 2019-3-31 21:04
现在修都是先软后硬  BIOS问题太多了
作者: 极致科技    时间: 2019-4-1 06:18
看你开头的描述估计BIOS问题,果不其然。
作者: 442804315    时间: 2019-4-1 11:16
现在主板 bios坏的也是比较多。。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-1 13:10
刷好的机器真是多
作者: 飘落的枫    时间: 2019-4-1 14:01
这情况会不会是BIOS芯片有问题?为什么会有时亮有时不亮呢??
作者: 古典浪漫    时间: 2019-4-1 15:07
楼主这个示波器哪里有啊,多少兆的
作者: 甘长欢    时间: 2019-4-1 15:15
我遇到过两台这机 有键盘引起不触发...............
作者: 魔鬼的主意    时间: 2019-4-2 00:40
按描述一般是显卡,怕是过不来多久会返修
作者: 罗冬萍    时间: 2019-4-2 09:36
不错  技术也好 卫生也干净 双击66666
作者: 1274641737    时间: 2019-4-2 12:48
现在的机器大多数都是BIOS爱坏的
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-4-2 14:12
没细看以为是4411老机子呢,原来是4441新机子啊
作者: fengweidong08    时间: 2019-4-2 15:24
老机器的bios很少坏的,楼主运气不错
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-2 16:29
现在的机器bios问题很多的
作者: 85472658    时间: 2019-4-2 16:36
运气可以啊  我一般也是刷个BIOS  不好   就给别人搞了
作者: rongshan    时间: 2019-4-2 16:46
工作台干净整洁
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-4-2 18:50
哈哈,我经常干这事,想到啥干啥,怀疑什么就换。到头来刷BIOS好了,也浪费了好多时间
作者: 小e学生    时间: 2019-4-3 06:37
BIOS损坏极少,一般虚焊的多
作者: HUB-1    时间: 2019-4-6 14:58
  先放电,不行再刷bios 不行就干桥
作者: cbxwer    时间: 2019-4-19 11:42
不错  技术也好 卫生也干净   你的维修台  怎么这么干净  佩服了
作者: 兴国电脑8    时间: 2019-4-19 11:59
这样的修理方式很值得赞赏!做手艺的人,也要有德!
作者: 曹龙    时间: 2019-4-19 15:32
修好了就好              不白浪费感情哦
作者: 马立东    时间: 2019-4-21 14:46
我以为是啥问题呢.......................................
